świeci po zwarciu
poldek
Wysłany: 24-08-2008, 05:40   świeci po zwarciu
Witam problem polega na tym ze podpinając kabelek zasilanie sterownika szyb pod główny kabel idacy do skrzynki bezpieczników plusowy ten najgróbszy czerwony zwarło mi do obudowy na 2 sek. i teraz zaczela mi sie palic kontrolka ta co jest od hamulca ręcznego i płynu hamulcowego raz sie pali raz nie jak załacze zapłon to sie nie pali ale jak uruchomie silnik to juz tak czasem w trakcie jazdy sie zapali co sie mogło stac bezpieczniki wszystkie całe
Wysłany: 24-08-2008, 10:48
może jakieś przebicie w skrzynce bezpieczników, ale może tez nie warto łączyć tych dwóch spraw, może to zbieg okoliczności, obejrzyj na początek pływak na zbiorniczku płynu
Wysłany: 24-08-2008, 10:52
yoyo napisał/a:
Dokładnie, no i moze zbieg okolicznisci, ale sprawdz płyn hamulcowy w zbiorniczku moze mało ;)
poldek
Wysłany: 24-08-2008, 11:08
wszystko sprawdzone płyn jest i czujnik od ręcznego sprawny
Wysłany: 24-08-2008, 11:11
no to kontrola skrzynki bezpieczników Cię czeka
optycznie, czy na jakimś przewodzie izolacja się nie przytopiła,
możesz też zapalić autko i po kolei wyciągać bezpieczniki dopóki kontrolka nie zgaśnie, wtedy będziesz wiedział, na jakich kablach szukać zwarcia
poldek
Wysłany: 25-08-2008, 11:21
cos zaczne z tym robic bo mnie to denerwuje dzieki za pomocna dłon
