Check control czy zbedny rysunek?
Foresight
Wysłany: 10-11-2010, 16:27   Check control czy zbedny rysunek?
Witam,
Jestem od okolo miesiaca wlascicielem Fiata Tipo 1.4 (rocznik 1993) i od poczatku nie dziala mi pewna kontrolka. Wiem, ze w innym modelu ta kontrolka sie swieci, ale czy u mnie tez powinna to juz nie wiem, a nie chce mi sie tego rozkrecac i sprawdzac. Znalazlem tylko jedna ksiazke serwisowa po angielsku i tam o tym napisane jest tylko tyle: "Econometer or tyre pressure symbol" W innym modelu tez jest ten "tyre pressure symbol" i dodatkowo fajnie wszystko tam sie swieci.
Wiec prosze o wyjasnienie :)
D@wIdS
Wysłany: 10-11-2010, 16:31
Zbędny rysunek:) Ja drukując nowe tarcze wstawiłem w to miejsce napis "Fiat Tipo"
Pozdrawiam:)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 10-11-2010, 16:33
Foresight, tam nic się świecić nie będzie, bo to tylko że tak powiem info jakie ma być ciśnienie w kołach :> Co innego jeśli chodzi o Check Panel, który informuje o nie zamkniętych drzwiach bądź spalonych żarówkach. Masz ubogą wersje licznika bez obrotomierza i check panelu.
Foresight
Wysłany: 10-11-2010, 16:49
Tak myslalem, ale wolalem sie upewnic :) Temat do zamkniecia
D@wIdS
Wysłany: 10-11-2010, 16:51
O takie drobnostki to można w shoutbox-ie zapytać:) Pozdrawiam:)
syspo
Wysłany: 10-11-2010, 17:52
D@wIdS napisał/a:
Masz jakieś foto, jak to wygląda? :) Jestem ciekaw ;)
D@wIdS napisał/a:
Gdyby nie ten temat to bym się nie zainteresował Twoim pomysłem ;)
syspo
edit:
znalazłem ;D
http://forum.tempra.org/t...nia-vt19721.htm
http://img703.imageshack....97/p1030161.jpg
Ciekawy pomysł :]
edit2:
↓↓↓↓↓ hehe :)
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
D@wIdS
Wysłany: 10-11-2010, 17:56
Jedyne foto jakie mam, gdzie cokolwiek widać:) Powiem Ci syspo, że prezentuje się dużo ładniej od standardu:) 8)
Foresight
Wysłany: 10-11-2010, 19:31
Skoro juz zmieniliscie temat to zapytam sie o te pokretla od ogrzewania. W tej wersji Tipo co ja mam one powinny byc podswietlane orginalnie? Mi sie nic nie swieci :( A na desce rozdzielczej juz wlasne diody wsadziles? :) Do czego je podlaczyles? Ja kiepski elektryk, jak ostatnio dodatkowe swiatlo stopu zamontowalem to po godzinie jazdy kable mi sie podpalily :D
D@wIdS
Wysłany: 10-11-2010, 20:07
A powinny:) Zarówno symbole jak i "kreska" na każdym pokrętle powinna być podświetlona. Odkręcenie tego to kwestia dwóch minut, więc zalecam Ci Foresight, żebyś sprawdził żarówki i czy w ogóle sa, bo to różnie bywa:) Powinny być dwie. A jeśli chodzi o diody to po prostu wmontowujesz je w miejsce żarówek. To nic trudnego, z pewnością byś sobie poradził. Kosztem ok 50zł można uzyskać ładny efekt:) :)
Foresight
Wysłany: 11-11-2010, 14:21
A jakie diody do tego uzyles?
Takie:
http://allegro.pl/podswie...1310928759.html
czy wystarcza takie proste?
http://allegro.pl/zarowki...1291799507.html
D@wIdS
Wysłany: 11-11-2010, 14:26
http://moto.allegro.pl/di...1304051378.html
Takie:) Pamiętaj o tym że muszą mieć płaskie czubki (nie zaokrąglone), ponieważ rozprowadzają światło na większej powierzchni a zaokrąglone skupiają je w jednym miejscu.
Wysłany: 11-11-2010, 19:48
kup paski diodowe ( takie giętkie co można po 3 sztuki diód ciąć.
U mnie to tak wygląda http://forum.tempra.org/t...1564.htm#199534
