skrzypi mi sprezyna |
onyx
Wiek: 40 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Barlinek
Wysłany: 06-06-2006, 21:26 skrzypi mi sprezyna
| Witam od pewnego czas mam problem mianowicie chodzi o to ze w przednim lewym kole cos mi skrzypi jak go buja czy to jest do wymiany wahac czy amortyzator moze ktos mial juz tak sytuacje strasznie mnie to denerwuje |
_________________ Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-06-2006, 22:16
Witam !
Na 70% wahacz... |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Wysłany: 10-06-2006, 11:32
może i wahacz, ale możliwe, że też w jakiś sposób popuściło Ci mocowanie stabilizatora... pooglądaj wszystko i podokręcaj co możesz |
DZIADEK
Wysłany: 04-08-2006, 12:56
mam ten sam probl0em - najpierw były zgrzyty z lewej strony jak zabujało na koleinach bądź przy skręcie, a teraz także z prawej strony. Byłem na szarpakach i gościu powiedział że to wyrobione sworznie i trzeba wachacze wymienić ale mnie jakoś to nie przekonało i pojechałem do innego warsztatu - tam stwierdzili że z zawieszeniem wszystko ok inie wiedzą co może tak skrzypieć
Jeśli znasz przyczynę to daj znać bo denerwujące jest to zgrzytanie
pozdra - jac |
_________________ TIPO 1,4 mono + gaz
www.SERWISY24H.PL |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 07-09-2006, 18:13
WITAM A MOŻE TOWINA GÓGNEJ PODUSZKI?
Jeżeli wahacze są ok! |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-09-2006, 19:30
| Robert-k napisał/a: | WITAM A MOŻE TOWINA GÓGNEJ PODUSZKI?
Jeżeli wachacze są ok! |
Poduszka nie bedzie skrzypiec. Najlepiej wjedz na kanał, weż ze sobą kolege i skrzynke browara i niech jeden buja a drugi slucha w kanale popijajac browarka . Mozliwe, że masz cos skorodowane i wystarczy tylko cos zalac olejem. Ja bym obstawiał albo stabilizator, albo spreżyna. |
Wysłany: 10-09-2006, 07:48
mogą Ci tez skrzypieć gumy na mocowaniu drążka stabilizującego te z tyłu,gdzie drążek sie w nich obraca |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-09-2006, 07:20 Re: skrzypi mi sprezyna
| onyx napisał/a: | | Witam od pewnego czas mam problem mianowicie chodzi o to ze w przednim lewym kole cos mi skrzypi jak go buja |
Mam to samo i nie wiem co to... |
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
tomx
Wysłany: 25-09-2006, 17:51 Re: skrzypi mi sprezyna
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | onyx napisał/a: | | Witam od pewnego czas mam problem mianowicie chodzi o to ze w przednim lewym kole cos mi skrzypi jak go buja |
Mi też coś skrzypi po wymianie wahacza i tarcz ham. ......
Trzeszczenie słychać głównie przy ruszaniu....hamowaniu.......ale nie wiem czy to może wina wadliwego wahacza....??
Jak temu zaradzić........hmm ? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-09-2006, 08:14
hej
miałem to samo,ani wahacz ani nic z zawieszenia ,ale uszczelka i sprężyny między tłumikiem środkowym a końcowym ,za mocno ściśnięte były i zardzewiały i cały czas skrzypiało ,pomogła wymiana śrób i spręzynek i uszczelki pomiędzy |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-09-2006, 08:19
Hmm.. u mnie jest to samo wachacze wymieniłem ale nadal jest to samo mysle ze to sprezyna, amorek lub poduszka amorka. ale dzieje mi sie to tylko gdy przejezdzam przez spiace policjanty |
tomx
Wysłany: 28-09-2006, 17:11
...Dzis w Gdansku ....nieżle popadało.... .....a piszę o tym ,bo ma to związek z moim skrzypieniem....które ustało ....można powiedziec tak.....woda nasmarowała , co trzeba ....ale jest to napewno chwilowa cisza..... |
Był ESCORT
Wysłany: 29-09-2006, 23:17
| czemu chwilowa...... trzeba wozić butelkę wody..... a przydać się też może np do picia, dolania do akku, do polania C.P.W... i do wielu innych rzeczy |
Artur
Wysłany: 29-10-2006, 12:17
| ja mam cos podobnego ale mi skrzypi jak jest zimno a jak jest cieplej to jest cicho podobnie z alternatorem cale lato nie jazylo sie a teraz od czasu do czasu sie zaswieca |
Wysłany: 29-10-2006, 14:31
| tomx napisał/a: | ...Dzis w Gdansku ....nieżle popadało.... .....a piszę o tym ,bo ma to związek z moim skrzypieniem....które ustało ....można powiedziec tak.....woda nasmarowała , co trzeba ....ale jest to napewno chwilowa cisza..... |
U mnie też tak to działa. Gdy jest mokro skrzypienie ustaje... |
Marcin
tipo.republika.pl |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-12-2006, 09:53
Koledzy, a powiedzcie mi taką rzecz - czy da się zdiagnozować walnięte wahacze (lub coś innego co może stukać i walić w czasie jazdy) bez wizyty na tzw. szarpakach?
Jeśli tak, to jak się za to zabrać?
(auto stoi i czeka na głowicę to można trochę pogrzebać *] ) |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-12-2006, 10:20
| RaV napisał/a: | Koledzy, a powiedzcie mi taką rzecz - czy da się zdiagnozować walnięte wahacze (lub coś innego co może stukać i walić w czasie jazdy) bez wizyty na tzw. szarpakach?
Podnieś auto, weź kopyto i spróbuj tym wahaczem poruszać. Przyglądnij się dobrze czy na tulejach nie ma zbytniego luzu (czy guma trzyma mocno). Sprawdź również czy Ci się śruby nie poluzowały lub wyrobiły. |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
Wysłany: 31-12-2006, 00:31
| mocno uściśnij koło, spróbuj nim poszarpaać góra - doł, lewo prawo... też część luzów widać wtedy... prócz wahaczy końcówki drążków poogląda ale od tych luzy to wyczujesz jak samą ręką końcówkami poszarpiesz... stabilizatory też mogą coś zgrzypieć może... a w czasie jazdy to nawet w bardzo nietypowy sposób (czasem nie do namierzenia) tłuc się głucho jak zawieszenie mogą choćby... klocki hamulcowe jak sprężynki od nich straciły swą sprężystość i nie dociskają.... |
