Tylne prawe zawieszenie |
Mateuszhg
Wysłany: 05-05-2008, 20:10 Tylne prawe zawieszenie
| Panowie mam taki problem ze tylne kolo rusza sie mi wraz z całą piastą. To chyba jest cos z mocowaniem wahacza czy co ?? Macie moze jakis schemat tylniego zawieszenia /? Podczas jazdy niezle tłucze i boje się ze sie jeszcze coś urwie. |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 05-05-2008, 20:16
| Podnieś samochód na jakimś solidnym podnośniku, najlepiej typu żaba, chwyć za koło i szarpnij nim trzymając za górę i dół, na zaciągniętym ręcznym. Jak będzie ci latać to masz wyrobione łożysko wachacza... Najlepszy widoczny objaw takiego myka to koło stojące tak: / lub \ zależy lewe czy prawe no i typowe "wożenie dupą" na zakrętach. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Mateuszhg
Wysłany: 05-05-2008, 20:39
| NO brałem kolego na podnośnik i własnie ono się ruszało. Na zakretach niby nic sie nie dzieje tylko czasem puka ale to na dolach. Jak mialem na podnosniku ruszalem to odchylalo się to nieźle. To trzeba zestaw naprawczy kupić czy samo lozysko ta się ?? znalazlem cos takiego http://moto.allegro.pl/it...empra_alfa.html to o to chodzi ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 05-05-2008, 20:47
| Mateuszhg tak o to chodzi. |
Mateuszhg
Wysłany: 06-05-2008, 19:20
wymieniłem koszt to 68zł cały zestaw naprawczy łożyska uszczelniacze tulejka sruba. |
Truck
Man TGA |
dcfan
Wysłany: 06-05-2008, 19:40
| Mateuszhg napisał/a: | wymieniłem koszt to 68zł cały zestaw naprawczy łożyska uszczelniacze tulejka sruba. | Sam wymieniałeś? Masz graż i kanał czy na podnośniku robiłeś? Dużo roboty z tym, bo ja muszę zrobić koniecznie bo dupskiem mi zamiata strasznie. |
Mateuszhg
Wysłany: 08-05-2008, 20:24
Kolego prosta sprawa wystarczy lewarek klocek no i kanał jest potrzebny chociaz jak bys dobrze podniosl auto na jakiejs belce i pustakach to tez dalo by rade to zrobic ale to juz bedzie bardziej meczące. Wymiana mi nie zajela dużo czasu męczyłem się troche z włożeniem spowrotem calego wahacza ale jakos poszlo. Samochod byl na klocku a ja lewarowalem wahacz i pomalu pomalu wskoczyl na swoje miejsce. Zycze powodzenia i pozdrawiam
** Dodano: 08-05-2008, 21:28 **
A i jeszcze jak będziesz zakładał nowe łożyska to nie żałuj smaru bo to bardzo wazne. U mnie w starym nie bylo smaru a wałki z łożyska rozsypały w proszek tak były zjedzone. |
Truck
Man TGA |
