Diesel 1.9 wolnossący ze skrzynią z TDs
dota4fun
Wysłany: 25-07-2010, 14:23   Diesel 1.9 wolnossący ze skrzynią z TDs
Witam, założylem silnik wolnossący do skrzyni z td bo turbodoładowany padł a skrzynia z wolnossącego nie nadawala sie juz do jazdy. Jak zwiekszyc moc takiego silnika ? chodzi mi tu o filtri jaknajlepsze zasysanie powietrza(chłodzonego )
Auto moze i teraz niue bedie miec tych konikow no ale bedzie jezdzic. Prosze o konkrety a nie odpowiedzi typu nieoplacalne itd.
1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa ;D
Larry075
Wysłany: 25-07-2010, 14:46
Turbina IC
dota4fun
Wysłany: 25-07-2010, 20:45
ok i tak bym zrobil , ale pytanie czy do wolnossącego moge zalozyc turbine ? nie roznia sie te silniki czasem wytrzymaloscia ?
łożyska , wieksza wytrzymalosc etc ?
** Dodano: 27-07-2010, 13:24 **
brak znawców ?
1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa ;D
mav25
Wysłany: 25-08-2010, 00:06   witam
wielkim znawcą nie jestem:)ale nie polecałbym turbiny do wolnossacego.nie długo to pochodzi...pozdrawiam.turbina bardzo obciaza silnik,
schab
Wysłany: 25-08-2010, 07:57   Re: Diesel 1.9 wolnossący ze skrzynią z TDs
dota4fun napisał/a:
Ale taki zestaw nie będzie jeździł ! Silnik wolnossący kręci się do 2,5 - 3 tys obrotów , TD do 4- 4,5 tys . Skrzynie są dostosowane do prędkości obrotowej silnika , a przez to skrzynia od TD ma dużo krótsze przełożenia . Efekt będzie taki , że przykładowo na 1 biegu osiagniesz maksymalne obroty przy 25km / h , a na 5 nie będziesz w stanie przekroczyć 100km/h bo silnik dalej nie pójdzie ...
marchewa
Wysłany: 25-08-2010, 21:55
schab napisał/a:
a kto ci takich głupot nagadał, można go wkręcić na takie same obroty co i TD, ale z racji tego że jest słabszy, skrzynia jest z wolniejszymi przełożeniami żeby silnik miał po prostu lżej
Frontera A 2.4i LPG 92r.
