Przerywa - CPP? - temat morze
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 09:56   Przerywa - CPP? - temat morze
Witam. Od jakiegoś czasu studiuje forum TTT by znaleźć rozwiązanie na zachowania mojego Tipka - temat "morze". Przerywa na paliwie :roll:
Wymieniłem:
- sonda - kupiłem uniwersalna (3-przewodowa)
- świece, kable + kopułka
- czujnik temperatury (niebieski)
- przekaźniki: do pompy i ten drugi (sonda)
Wszystko wymieniałem w jakiś tam odstępach czasu. Po wymianie rzeczy z ostatniej pozycji (przekaźniki) odpaliłem Tipka i...normalnie jak za dawnych czasów! Wsiadłem więc i pojechałem się przejechać na Pszczynę i z powrotem - cacy! Ideał, ale...wracając, znowu parę razy coś przerwało (zauważyłem, że wtedy temperatura spadła, 2 kreski na digitalu, czyli 50 stopni). Dojechałem do domku. Muszę przyznać, że auto chodzi lepiej teraz na benzynie ale kurde to nie to - właściwa praca silnika była tylko przez parę km, ok 35 :(
Druga sprawa, średnia temp. to 3-4 w mieście przy postojach 4 kreski - wydaję mi się, że to za mało. Było fajnie i znowu lipa...
Teraz jest tak, że przerywa, raz więcej a raz mniej - metoda: sprzędło i wciśnięcie "gazu", jedzie... Wczoraj jak przerywał to wyciągnąłem te 2 przekaźniki (pompa, sonda), założyłem i znowu jakiś czas (parę km) spokój.
Mam już kupiony filtr paliwa, w poniedziałek czeka mnie wymiana (czytałem, że filtr może być przyczyną przerywania).
Loteria: filtr paliwa, pompa paliwa, CPP...? Co o tym sądzicie?
Pojadę jeszcze sondę sprawdzić, może ta kupiona jest do d..y :roll:
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
Wysłany: 18-05-2008, 10:14
CPP, a co do temperatury, to mniej więciej ile pokazuje stopni C?
Temperatura silnika powinna być w granicach 85-90C. Nie mniej.
** Dodano: 18-05-2008, 11:14 **
Jeżeli nie trzyma temperatury to znaczy, że termostat do wymiany.
Wysłany: 18-05-2008, 10:22
Kressh, skoro reaguje na przekaźniki to skup sie na razie na nich, odepnij te całe gniazda (tylko sobie przewody oznacz gdzie były i poczyść, lub po prostu kup sobie 2 gniazda przekaźników powinny kosztować grosze i złóż wszystko na nowych gniazdkach - może któryś kabel Ci drga i przerywa
na wprost tych przekaźników do kolektora przykręcona jest taka podwójna masa - ją też skontroluj
możesz też zresetować komputer żeby wykasować stare błędy
Wysłany: 18-05-2008, 11:04
yoyo napisał/a:
Sprawdź te przewody o których pisze Yoyo bo mi też narobiły masę kłopotów.Tylko mocno nimi szarpnij,bo u mnie niby było dobrze a wisiały na samych koszulkach i auto nie szarpało tylko przy jeździe do tyłu.
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 14:10
Kurde teraz to 2-3 kreski, jak bardzo ciepło to 4, że więcej to musi być potężny korek (długo stać na zapalonym silniku) - czyli termostat na bank do wymiany.
yoyo napisał/a:
Jak najprościej "domowym" sposobem? Klemy odpiąć i STOP wcisnąć na jakiś czas?
yoyo napisał/a:
Od silnika kontrolowałem wyczyszczona ta masa. Ale od kolektora, czy trzeba w innym miejscu, skąd wychodzą te przewody?
Jeszcze tak orientacyjnie, ile kosztuje CPP i czy sam go wymienię?
Dzięki Wam za pomoc.
Jutro wymienie ten filtr paliwa jak już go kupiłem.
Jest
Był
Wysłany: 18-05-2008, 14:32
Kressh napisał/a:
no to może faktycznie się nie domyka, ale przy aktualnej pogodzie powinien się grzać :?
może czujnik masz wadliwy?
Kressh napisał/a:
dokładnie tak, a poźniej trzeba go zapalić żeby sobie popracował dopuki się wentylator nie włączy
Kressh napisał/a:
tak chodziło o to żeby te 2 śruby wkręcone w kolektor skontrolować
Kressh napisał/a:
nie wiem ile kosztuje wg. oficjalnej wersji nie powinieneś go ruszać, bo później trzeba go idealnie ustawić, aczkolwiek kilka osób z forum próbowało tej sztuki
Wysłany: 18-05-2008, 14:57
Kressh napisał/a:
Dokładnie. Powinień trzymać 85-90C non stop. Jedynie w lato co może w korkach się rozgrzać do 100C (wentylator powinien wtedy się włączyć).
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 14:58
yoyo napisał/a:
(dot. CPP) nie wiem ile kosztuje wg. oficjalnej wersji nie powinieneś go ruszać, bo później trzeba go idealnie ustawić, aczkolwiek kilka osób z forum próbowało tej sztuki
No to co mam zrobić :?: Nie rozumiem, że do mechanika, tak :?: 8)
Jest
Był
Wysłany: 18-05-2008, 17:50
spróbuj najpierw poprzednich sztuczek, a CPP zostaw na ostateczność
Kressh
Wysłany: 20-05-2008, 08:33
Termostat wymieniony - teraz temperatura jest ok 8)
Filtr paliwa wymieniony - stary był ciężki ;D
Dzisiaj jeszcze wymienię palec od rozdzielacza bo kurde dalej coś przerywa :roll: :(
Pompa sprawna...
Czy objawy przerywania mogą być spowodowane wadliwie działającą cewką czy coś w tym stylu :?: Bo z układu zapłonowego to chyba jeszcze to tylko stare mam 8) :lol:
Jest
Był
Wysłany: 20-05-2008, 15:10
Kressh napisał/a:
gdyby sprawa leżała w elektryce to na LPG również by przerywał, bo gaz jest bardziej czuły na problemy z zapłonem od benzyny
Kressh
Wysłany: 04-06-2008, 19:37
Palec wymieniony - auto nie przerywa. Trochę częsci powymieniałem ale przy tak małych kosztach to można.
Wszystko "hula" ale nadal nie ma tej mocy co kiedyś albo nawet parę dni temu (w pierwszym poście opisane - droga Pszczyna-Brzeszcze)
Nie przerywa ale...często auto jest słabe i tak jakby go zalewało albo nie dostawał paliwa - obstawiałbym raczej że go zalewa bo czuć wtedy paliwem jak cholera.
Co dziwne, po resecie kompa "domowym" sposobem problem znika, autko zapier... jak nowe 8) Ale do czasu. Jak myślicie komp siada :?:
Jest
Był
Wysłany: 04-06-2008, 20:08
Kressh napisał/a:
raczej zbiera skądś błędy
Kressh
Wysłany: 04-06-2008, 20:19
yoyo napisał/a:
Ale chyba "domowymi" sposobami nie ustale skąd... Nic, trzeba bo szpeca jakiegoś jechać :sciana:
Jest
Był
Wysłany: 04-06-2008, 20:32
najprościej byłoby podmieniać po kolei czujniki na inne sprawne
