Ile zostalo benzyny? |
Pele
Wysłany: 05-12-2005, 10:37 Ile zostalo benzyny?
Ostatnio zauwazylem ze wskaznik paliwa dosc znacznie sie obnizyl tuz po tankowaniu. Przewaznie tankuje za 120 zl i wczesniej wskaznik paliwa byl troche za polowa. Teraz je ciut ponizej. Podejrzewam ze uszkodzony jest ten czujnik w baku. Bo nie mysle zeby mi az tak duzo palil. Gaznik sprawdzany, dziur w wydechu nie ma, opony zimowe (niedawno zmieniane wiec cisnienie jest ok).
Dosyc powaznie mysle o takiej akcji. Chyba kupie sobie zbiorniczek 5 litrowy na wahe, wleje benzynke i beda ja wozil w bagazniku. I teraz bede jezdzil az dalej nie bede mogl jechac . Czy to jest jedyny sposob aby dowiedziec sie ile wahy jeszcze zostalo? Oczywiscie nie wchodzi w gre wylewanie jej z baku.
Jesli mozecie mi powiedziec, czy sa jakies negatywane skutki takie postepowania np. pompa paliwa zamiast wahu moze pompowac syf na dnie baku i to moze miec jakies konsekwencje, itp? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
Wysłany: 05-12-2005, 10:43
Chmm, mozliwe ze to od czujnika. Wpierw moge jesli masz czas , sprobuj go naprawic.
Chociaz najlepszy sposob jest wlasnie wypompowane wszystkiego i wtedy zobaczysz. |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 05-12-2005, 13:05
benzynka droga i 120zl juz nie starczy zeby ponad polowa zbiornika byla |
Wysłany: 05-12-2005, 14:43
| Pele napisał/a: | | Jesli mozecie mi powiedziec, czy sa jakies negatywane skutki takie postepowania np. pompa paliwa zamiast wahu moze pompowac syf na dnie baku i to moze miec jakies konsekwencje, itp? |
Teoretycznie pompa i filtr paliwa lub dysze w gaźniku mogłyby się zatkać jakimś większym paprochem z dna baku, ale przy gaźniku nie jest to tak niebezpieczne jak przy wtrysku ponieważ jest tam prosta mechaniczna pompa. |
muflonek
Wysłany: 05-12-2005, 18:50
| nie moze pompa syfu pompowac bo sie w koszyku z drobnej siatki znajduje. |
Wysłany: 05-12-2005, 19:43
| Cytat: | nie moze pompa syfu pompowac bo sie w koszyku z drobnej siatki znajduje.
W wersji gaźnikowej pompa jest na bloku silnika i nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie ma ona żadnych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem i tylko filtr paliwa chroni układ przed syfem. |
geezy
Wiek: 62 Dołączył: 11 Wrz 2005 Posty: 42 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 05-12-2005, 20:22
| Przez niecałe sześć lat zdarzyło mi się kilka razy, że silnik stanął, bo nie było nic w baku. Ale był w zbiorniku gaz więc tylko przełączyłem i jazda trwała dalej, czyli chyba nie niesie to ze sobą żadnych przykrych konsekwencji. A czujnik poziomu paliwa rzeczywiście pokazuje szybko rezerwę, bo dolanie około dziesięciu litrów wcale nie gasi kontrolki. Nie lubię jak się zapala... |
_________________ White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-12-2005, 21:02
| Pele napisał/a: | | wskaznik paliwa dosc znacznie sie obnizyl |
Ile zostało benzyny powiem jedno ZAWSZE ZA MAŁO!
Ale mój serdeczny kolega może jechać "bez głowy" ale piąteczkę z benzynką ma jako nieodzowną w bagażniku |
Pele
Wysłany: 06-12-2005, 10:54
| geezy napisał/a: | | A czujnik poziomu paliwa rzeczywiście pokazuje szybko rezerwę, bo dolanie około dziesięciu litrów wcale nie gasi kontrolki. Nie lubię jak się zapala... |
Byc moze ale wczesniej nie bylo z tym problemow. Pokazywal dobrze. Z checia naprawil bym ten czujnik w baku ale ostatnio brak czasu i poniekad mozliwosci bo zimno |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-12-2005, 11:07
jest jeszce jeden prosty sposób na sprawdzenie ile paliwa bylo w zbiorniku...
ale o nim nikt nie wspomniał ze wzgledu na $
nalezy zatankować do pełna - zanając pojemność zbiornika dowiesz się ile miałeś benzynki |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Wysłany: 07-12-2005, 17:03
i to jest niestety najpewniejszy sposób chyba.....
wskaźnik nawet jak poczyścisz (może przekamywać jak jest wytarty już) to i tak nie jest super dokładny, zależy jak autko stoi i już masz różne wskazania;
a wypalenie baku do zera - niby się nic nie powinno stać, ale jeśli naprawdę miałeś jakieś mega syfy,nigdy nie wypalane, ze stacji typu Auchan w paliwie to możesz sobie coś przytkać... w gaźniku raczej tylko filtr paliwa, ale przy totalnym pechu (wątpię, raz tylko i to nie w temprze tak widziałem) przewody paliwowe, wtedy z kanału je odczepić i pod ciśnieniem, np kompresorkiem dmuchnąć.... bo rozbieranie baku to ostateczność.........
jak nie masz jakichś wielkich syfów, nie tankowałeś tylko na stacjach no-name to nawet jak coś possa to przepali, ew filterek zabrudzi... sam gaźnik raczej odporny, chyba, że nigdy nie czyszczony, ale tu np dysze samemu też da radę wyczyścić... |
