Ile zostalo benzyny?
Pele
Wysłany: 05-12-2005, 10:37   Ile zostalo benzyny?
Ostatnio zauwazylem ze wskaznik paliwa dosc znacznie sie obnizyl tuz po tankowaniu. Przewaznie tankuje za 120 zl i wczesniej wskaznik paliwa byl troche za polowa. Teraz je ciut ponizej. Podejrzewam ze uszkodzony jest ten czujnik w baku. Bo nie mysle zeby mi az tak duzo palil. Gaznik sprawdzany, dziur w wydechu nie ma, opony zimowe (niedawno zmieniane wiec cisnienie jest ok).
Dosyc powaznie mysle o takiej akcji. Chyba kupie sobie zbiorniczek 5 litrowy na wahe, wleje benzynke i beda ja wozil w bagazniku. I teraz bede jezdzil az dalej nie bede mogl jechac :) . Czy to jest jedyny sposob aby dowiedziec sie ile wahy jeszcze zostalo? Oczywiscie nie wchodzi w gre wylewanie jej z baku.
Jesli mozecie mi powiedziec, czy sa jakies negatywane skutki takie postepowania np. pompa paliwa zamiast wahu moze pompowac syf na dnie baku i to moze miec jakies konsekwencje, itp?
Fiat Tipo 1.4 FL `93
Wysłany: 05-12-2005, 10:43
Chmm, mozliwe ze to od czujnika. Wpierw moge jesli masz czas , sprobuj go naprawic.
Chociaz najlepszy sposob jest wlasnie wypompowane wszystkiego i wtedy zobaczysz.
muflonek
Wysłany: 05-12-2005, 13:05
benzynka droga i 120zl juz nie starczy zeby ponad polowa zbiornika byla :)
Wysłany: 05-12-2005, 14:43
Pele napisał/a:
Teoretycznie pompa i filtr paliwa lub dysze w gaźniku mogłyby się zatkać jakimś większym paprochem z dna baku, ale przy gaźniku nie jest to tak niebezpieczne jak przy wtrysku ponieważ jest tam prosta mechaniczna pompa.
muflonek
Wysłany: 05-12-2005, 18:50
nie moze pompa syfu pompowac bo sie w koszyku z drobnej siatki znajduje.
Wysłany: 05-12-2005, 19:43
W wersji gaźnikowej pompa jest na bloku silnika i nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie ma ona żadnych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem i tylko filtr paliwa chroni układ przed syfem.
geezy
Wysłany: 05-12-2005, 20:22
Przez niecałe sześć lat zdarzyło mi się kilka razy, że silnik stanął, bo nie było nic w baku. Ale był w zbiorniku gaz więc tylko przełączyłem i jazda trwała dalej, czyli chyba nie niesie to ze sobą żadnych przykrych konsekwencji. A czujnik poziomu paliwa rzeczywiście pokazuje szybko rezerwę, bo dolanie około dziesięciu litrów wcale nie gasi kontrolki. Nie lubię jak się zapala...
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
Jarek 5TT
Wysłany: 05-12-2005, 21:02
Pele napisał/a:
Ile zostało benzyny powiem jedno ZAWSZE ZA MAŁO!
Ale mój serdeczny kolega może jechać "bez głowy" ale piąteczkę z benzynką ma jako nieodzowną w bagażniku :lol:
Pele
Wysłany: 06-12-2005, 10:54
geezy napisał/a:
Byc moze ale wczesniej nie bylo z tym problemow. Pokazywal dobrze. Z checia naprawil bym ten czujnik w baku ale ostatnio brak czasu i poniekad mozliwosci bo zimno :x
czecho
Wysłany: 06-12-2005, 11:07
jest jeszce jeden prosty sposób na sprawdzenie ile paliwa bylo w zbiorniku...
ale o nim nikt nie wspomniał ze wzgledu na $
nalezy zatankować do pełna - zanając pojemność zbiornika dowiesz się ile miałeś benzynki :)
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Wysłany: 07-12-2005, 17:03
i to jest niestety najpewniejszy sposób chyba.....
wskaźnik nawet jak poczyścisz (może przekamywać jak jest wytarty już) to i tak nie jest super dokładny, zależy jak autko stoi i już masz różne wskazania;
a wypalenie baku do zera - niby się nic nie powinno stać, ale jeśli naprawdę miałeś jakieś mega syfy,nigdy nie wypalane, ze stacji typu Auchan :D w paliwie to możesz sobie coś przytkać... w gaźniku raczej tylko filtr paliwa, ale przy totalnym pechu (wątpię, raz tylko i to nie w temprze tak widziałem) przewody paliwowe, wtedy z kanału je odczepić i pod ciśnieniem, np kompresorkiem dmuchnąć.... bo rozbieranie baku to ostateczność.........
jak nie masz jakichś wielkich syfów, nie tankowałeś tylko na stacjach no-name to nawet jak coś possa to przepali, ew filterek zabrudzi... sam gaźnik raczej odporny, chyba, że nigdy nie czyszczony, ale tu np dysze samemu też da radę wyczyścić...
