Wymiana filtra paliwa |
Wysłany: 24-02-2012, 19:53 Wymiana filtra paliwa
Witam,
czy podczas wymiany filtra paliwa trzeba odpowietrzać układ paliwowy?
próbowałem uzyskać odpowiedź na forum lancii ale niestety nie uzyskałem więc pytam użytkowników TTT bo silniki TD w lanci i temprze/tipo są takie same. |
sheriffnt
Wysłany: 24-02-2012, 20:03
Nie trzeba raczej, pod warunkiem że zalejesz nowy filtr paliwa pod korek olejem napedowym i tak go wkręcisz. Zawsze tak robię i się udaje , o ile wcześniej układ nie był zapowietrzony. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
kamilsitek1983
Wysłany: 24-02-2012, 20:15
| sheriffnt napisał/a: | | Nie trzeba raczej, pod warunkiem że zalejesz nowy filtr paliwa pod korek olejem napedowym i tak go wkręcisz | dokładnie |
Wysłany: 24-02-2012, 20:17
sheriffnt, dzięki bardzo, w reszcie ktoś odważny i kompetentny
jutro wymieniam pozdrawiam
** Dodano: 24-02-2012, 20:19 **
kamilsitek1983, również dzięki |
