Problem z szybami, podświetlaniem itp. POMOCY |
jokerssxx
Wiek: 41 Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 56 Skąd: Tyszowce
Wysłany: 01-10-2006, 10:40 Problem z szybami, podświetlaniem itp. POMOCY
Mam tempre 2.0 8V, problem polega na nie działaniu elektrycznej szyby od strony kierowcy (u pasażera działa). Druga sprawa to ogrzewanie: działa tylko na 3i4 zakresie. Trzecia sprawa to podświetlanie zegarów (analogowe) brak jakiego kolwiek podświetlania (działają tylko kontrolki), Czwarta sprawa: oświetlenie bagażnika -świeci cały czas.
Czy jest jakiś bezpiecznik łączący wszystkie te rzeczy (bo nie wierze żeby np. wszystkie żaróweczki w liczniku sie spaliły).
Prosze o pomoc i z góry dziękuje |
Wysłany: 01-10-2006, 11:19
Posłuchaj czy jak naciskasz przycisk od opuszczania szyby od kierowcy to czy pod kierownicą w okolicach skrzynki bezpieczników słychać jakieś pyknięcia.Jeżeli słychać to coś przy mechaniżmie lub przerwany kabel przy słupku,a jeżeli cisza to chyba coś nie tak z przyciskiem.
Jeżeli chodzi o ogrzewanie to poszukaj na forum bo dużo tego było.Prawdopodobnie padły Ci oporniki od wentylatora.Musisz tylko znaleźć na forum odpowiedni temat i było tam podane jakie mają oporności.
Odnośnie podświetlenia deski rozdzielczej to nie wiem czy to ma coś wspólnego
z bezpiecznikiem.Prawdopodobnie popaliły Ci się żaróweczki w desce.Są to małe żarówki bezcokołowe o mocy chyba 1,2W.
Na temat lampki w bagażniku to Ci nie pomoge bo nie wiem jak i gdzie jest wpięta.Posiadam kombiaka,a tam jest troche inaczej. |
Wysłany: 01-10-2006, 21:15
szyby - j/w ; jak naciskasz to przekaźnik powinien cykać, w skrzynce bezpieczników z lewej bodajże jest 'modulik';
jak nic nie cyka to najprędzej przełącznik lub jego kable, może przetarte na łamaniu (zawias) drzwi, jak cyka to siłownik, inne kable itp itd.....
deska - do podświetlenia masz 2 żaróweczki u góry tylko, pojedyncza jest np jak bezpiecznik szklany topikowy (wygląd); możliwie, że obie spalone, możliwe , że brak styku gdzieś w desce, kostkach, albo jakiś bezpiecznik po drodze, ale oświetlenie deski masz razem z czymś, nie pamiętam z czym; może to być problem w desce; najlepiej tam się zapiąć i sprawdzić;
ogrzewanie (?!):
jeśli chodzi ci o dmuchawę/wentylator/nadmuch (a więc też i chłodenie, nie tylko ogrzewanie ) że działa tylko na 3 i 4 biegu/stopniu to na 99,999% uszkodzone/spalone oporniki w płytce oporników, obok dmuchawy; szeroko opisane na forum i www. Jeśli zaś chodzi Ci o pokrętło regulacji temperatury, że coś nei tak grzeje/reguluje to często spada/przeskoczy/przestawi się linka regulująca resztę. O tym też było;
lampka bagażnika - mam temprę sedan, u mnie jak otworzysz bagażnik to zapala się lampka ale i oświetlenie wnętrza; teraz nie pamiętam, ale prawdopodobnie lampka bagażnika jest połączona z oświetleniem wnętrza, a wtedy by świeciła cały czas jakiś czujnik w drzwiach czy jakieś cuda przy przełączniku (albo przełączony ) od oświetlenia. Masz oświetlenie wnętrza? ewentualnei ktoś do niej 'przerobił' zasilanie ciągnąc je skądś zostawiając tylko po drodze włącznik w klapie, ale teraz coś zwiera lub przełącznik się wyrobił/zatarł itp |
Radke
Wysłany: 01-10-2006, 22:15
| unknown napisał/a: | | deska - do podświetlenia masz 2 żaróweczki u góry tylko, pojedyncza jest np jak bezpiecznik szklany topikowy (wygląd); możliwie, że obie spalone, możliwe , że brak styku gdzieś w desce, kostkach, albo jakiś bezpiecznik po drodze, ale oświetlenie deski masz razem z czymś, nie pamiętam z czym; może to być problem w desce; najlepiej tam się zapiąć i sprawdzić; |
Deska analogowa:
- z obrotommierzem: 3 żarówki w listwie (góra) + 1 w desce,
- bez obrotomierza: 4 żarówki w listwie (góra) + 1 w desce.
Przyczyny braku świecenia:
- brak kontaktu w kostce (z tyłu zegarów),
- przepalone wszytstkie żarówki,
- stopione gniazda żarówek w listwie,
- przerwana ścieżka (z tyłu zegarów),
- zwarcie. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
