Leje spod pompki skryskiwacza w zbiorniczku |
Wysłany: 11-04-2012, 10:39 Leje spod pompki skryskiwacza w zbiorniczku
Witajcie.
2 dni temu postanowiłem pozbyć się starego płynu (zimowego). Wypiąłem pompkę i wylał się płyn (robiłem tak przed okresem zimowym) wpiąłem pompkę i dolałem letniego płynu. A tu zonk Leje się spod pompki choćbym nie wiem jak dociskał. Miał ktoś taki problem Jak to uszczelinić, może ja coś źle robię |
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2012, 11:50
No tam masz taką gumową uczelke w którą wciska się pompke. Jak cieknie to tylko i wyłącznie jej wina. Może pękła, może się podwinęła- sprawdź Jak coś z nią nie tak to nie wiem czy nową idzie dostac. Ja bym tam kropelką podziałał i tyle |
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2012, 12:02
Wiesz, nie mam pewności czy płyn tego silikonu nie rozpuści. I kwestia też tego czy cieknie pomiędzy szyjką pompki a uszczelką czy pomiedzy uszczelką a gniazdem zbiorniczka gdzie tą uszczelke sie wciska. Jeżeli to pierwsze to kupił bym taką rurke termokurczliwą i zgrzał na tej szyjce tak żeby stała sie ona grubsza i tym samym ciaśniej wchodziła w uszczelke a jeżeli druga opcja to bym sie nie czaił tylko przykleił jakimś superglutem. Podejrzewam, że jeżeli nie jest nigdzie pęknieta to po prostu sie wyrobiła |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 11-04-2012, 12:16
KrzychuB, ale czy to wszystko załatwi sprawę ? Raczej tylko załagodzi objawy Pompka spryskiwacza tania rzecz |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2012, 12:18
Jak dla mnie pompka nie ma tu winy, aczkolwiek warto sprawdzić oczywiście |
maxi
Wysłany: 11-04-2012, 12:23
| D@wIdS, też tak myślę, tylko akurat uszczelka w 99 % będzie się znajdowała przy nowej pompce. Jeśli ktoś sprzedaje aktualnie T/T na części ( a na pewno sprzedaje ; D ) to posiada ową uszczelkę. |
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2012, 12:41
No ja z dwa lata temu wymieniałem pompke i uszczelki tam nie było w komplecie |
Wysłany: 11-04-2012, 13:46
Leje płynem przy wtyku pompki do otworu ze zbiorniczka, a mam akurat silikon taki wysokotemperaturowy więc może nim zadziałąć |
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2012, 14:06
Czyli po prostu luźno wchodzi w uszczelke i cieknie Jak masz silikon to przesmaruj, nie zaszkodzi. Tylko najpierw to wysusz bo nie złapie |
Wysłany: 11-04-2012, 14:08
| D@wIdS napisał/a: | Tylko najpierw to wysusz bo nie złapie |
Wiem wiem, a suchy jest jak wieprz bo pusty zbiornik jest Dziś położę silikon a juto naleje na próbę wody. |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 18:39
KrzychuB, widzę że poszukujesz
To w końcu co z nią jest nie tak? Pęknięta? |
Wysłany: 12-04-2012, 18:42
D@wIdS, pęknieta to mało powiedziane. ledwo ją wyciągnąłem ze zbiorniczka w 1 kawałku poszła chyba w 4 miejscach |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 18:56
Ciekawe w jaki sposób ona popękała U mnie jest idealna ale Ci nie sprzedam, bo znowu mi będzie się lać
Pytałeś w motoryzacyjnym?
Jak nie ma to moze zapytaj czy w komplecie z pompką jest :p |
Wysłany: 12-04-2012, 19:03
| D@wIdS napisał/a: | Pytałeś w motoryzacyjnym? |
Tak i nie mają
| D@wIdS napisał/a: | | Jak nie ma to moze zapytaj czy w komplecie z pompką jest :p |
Z pompką jest, ale dziękuje bardzo bo pompeczka daję radę
Gumka pękła na wzdłuż,pod kapturkiem i do tego się roztargała. Na zdjęciu ją tylko ścisnąłem |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 19:10
A ile z pompką? |
vego21
Wysłany: 12-04-2012, 19:31
| D@wIdS napisał/a: | A ile z pompką? |
Ostatnio urwałem jedną końcówkę przy pompce. Nowa 25zł... |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 19:41
KrzychuB, to szykuj 25zł jak nie dostaniesz tej gumki
| vego21 napisał/a: | | Ostatnio urwałem jedną końcówkę przy pompce. Nowa 25zł... |
Ja też urwałem, ale to nie powód żeby kupować nową od razu;D
1.Bierzesz oderwaną końcówkę i przykłądasz w takiej pozycji jak była przed oderwaniem.
2.Szukasz szpilki (najlepiej taka do tablic korkowych bo jest gruba, igła czy szpileczka jest za cienka)
3.Wkładasz szpilkę w otwór tak żeby weszła jak najgłębiej.
4.Oblewasz wokół kropelką
5.Czekasz z godzinke aż dobrze wyschnie
6.Wyciągasz szpilkę (nie szarpiąc do góry a delikatnie wysuwając ją poprzez kręcenie w palcach)
7.sklejone i dziurka jest ok |
vego21
Wysłany: 12-04-2012, 19:46
D@wIdS Kleiłem to kropelkami, poxipolami i innymi cudami... jakieś sztywne wężyki mam, mimo podgrzewania zawsze się łamało przy próbie włożenia pompki do zbiornika. Szkoda zachodu, kupiłem nową Na szrocie chciał 20zł, wolałem dołożyć 5 i mieć nową... |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 19:48
Kapuje
Mi trzyma do dzisiaj ale fakt że kawałek wężyka mam nowy i mięciutki, bo kiedyś jak czyściłem szczotką na wiertarce nadkole to przyhaczyłem |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 19:59
| KrzychuB napisał/a: | | jak znajdzie |
Tylko żebyś się za bardzo nie rozczarował jak co |
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 20:02
Nawiasem jaki jest sens spuszczać płyn zimowy? ;d
Ja tam wypsikałem i wszystko |
