Leje spod pompki skryskiwacza w zbiorniczku |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 12-04-2012, 20:09
| D@wIdS napisał/a: | | Nawiasem jaki jest sens spuszczać płyn zimowy? ;d |
Dokładnie, psikam ile się daaa hehe Ale niestety, za 2 tygodnie może we wcześniejszym terminie trzeba, będzie podjąć ostateczną decyzję ; / Dlatego psikam |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
D@wIdS
Wysłany: 12-04-2012, 20:11
Ja w zeszłym roku zapomniałem przykręcić opaski zaciskowej na wężyku. Nalałem sobie płynu do pełna a rano zonk
11 zł poszło w trawę
| KrzychuB napisał/a: | D@wIdS, nie dobijaj mnie już |
Spoko, zawsze byłem ciekawski po prostu |
Wysłany: 12-04-2012, 22:22
KrzychuB, takie są efekty jak się chce przedobrzyć po kiedy bata spuszczałeś zimowy płyn ? było normalnie zużyć albo dolać letniego. po za tym ja rozumiem, że jak ktoś miał zalany letni, a temp zaczyna spadać poniżej zera to na gwałt trzeba go spuścić i zalać zimowy... tu wszystko się zgadza ale w odwrotnej sytuacji nie ma żadnego pośpiechu. płyn zimowy w dodatnich temperaturach jest tak samo skuteczny jak letni .... tylko bardziej śmierdzi |
