awaryjne
kamyk0077
Wysłany: 16-10-2012, 13:58   awaryjne
Witam potrzebuje zrobić w swoim tipo taki motyw, że jak się otworzą drzwi to zapala się światła awaryjne. Czy ktoś coś takiego robił?? czy to podłączyć pod światła awaryjne tak normalnie czy jak to zrobić
Wysłany: 16-10-2012, 14:02
kamyk0077, może podepnij się pod czujnik który jest przy drzwiach, ale jaki w tym sens :)
shagger78
Wysłany: 16-10-2012, 16:48
kamyk0077, bedzie raczej trudne do realizacji poniewaz w przelaczniku awaryjnych jest conajmniej kilka stykow.W jednym czasie jeden podaje prad a pozostale mostkuja kierunki prawe z lewymi.
Proponuje podpiac przekaznik wielostykowy z odseparowanymi elektrycznie stykami pod wylacznik drzwiowy.
Wysłany: 16-10-2012, 17:24
Posprawdzaj masy, moim zdaniem to tu bedzie problem.
Wysłany: 16-10-2012, 18:24
Jelcyn, ? Ale że dobrze zrozumiałeś zawiłą myśl techniczną usera kamyk0077, ? :lalala:
Wysłany: 16-10-2012, 18:30
Luczu, no chyba się mu coś rypło bo nie przeczytał całego tematu :lalala:
Wysłany: 16-10-2012, 20:24
przeczytał pobieżnie :p i nie połapał że ktoś może wpaść na taki pomysł :badgrin:
brynol69
Wysłany: 17-10-2012, 06:50
kamyk0077, rozwiązanie jest proste, nawet bardzo. Bierzesz sygnał z oświetlenia wnętrza, tzn tam gdzie pojawi Ci się 12V po otwarciu drzwi. Podłączasz do kierunkowskazów za pomocą diod prostowniczych(lewy i prawy kierunek osobno) i cieszysz się swoim wynalazkiem. Tylko pamiętaj zastosować diody bo po włączeniu kierunków będą świeciły Ci wszystkie. Miej na uwadze też bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego bo może się okazać że będzie za słaby dla 6 kierunkowskazów i lampki. I jeszcze jedna uwaga... awaryjne będą świecić światłem stałym. Jak chcesz pulsujące to musisz pomgłówkować i wykorzystać włącznik świateł awaryjnych.
Tune Hard Go Pro
shagger78
Wysłany: 17-10-2012, 08:58
kamyk0077, a tak w sumie nikt nie spytal...Czemu ma to sluzyc?
Wysłany: 17-10-2012, 19:35
shagger78 napisał/a:
Czemu ma to sluzyc?
Imitacja auto alarmu :?:
kamyk0077
Wysłany: 26-10-2012, 14:56
A więc tak. chodzi o to, że to dla bezpieczeństwa. Wiadomo teraz robi się coraz ciemniej. I jak ktoś otworzy drzwi no pasażer czy kierowca będzie sygnalizować innych że coś się dzieje. Widziałem to w różnych modelach aut, że po otwarciu drzwi mrugają kierunki. A po drugie to taki bajer do auta ;p;p
shagger78
Wysłany: 26-10-2012, 17:10
kamyk0077, niektore autoalarmy (glownie na amerykanski rynek)maja taka funkcje.Kazdorazowo po otwarciu drzwi kilka razy migaja awaryjne.Tam sie jeszcze podpina kabel pod hamulec reczny ale nie wiem po co.Alarm taki mozna dostac w polsce bez problemu.
kamyk0077
Wysłany: 26-10-2012, 18:23
shagger78, jesli chodzi o alarm to ja mam u siebie zalozony ze jak zamknie sie pilotem to mruga. no ale nie wiem czy to dobry patent aby podpinac sie pod alarl
shagger78
Wysłany: 26-10-2012, 18:37
kamyk0077, mialem na mysli to ze niektore alarmy maja taka funkcje bezpieczenstwa i migaja awaryjnymi po uchyleniu drzwi.
To co wymysliles jest do zrobienia za pomoca przekaznika(lub przekaznikow)podpietych do przewodow od swiatel awaryjnych.Nalezaloby tylko znalezc ktore kable zwierac by byly awaryjne.A jest tam conajmniej kilka przewodow(chyba z 8)Dodatkowo nalezaloby dopiac przekaznik czasowy(np od lampki poloneza)tak by awaryjne migaly powiedzmy kazdorazowo po 10 sec.po otwarciu drzwi.
