Problem z układem wspomagania!!!!!!
Tofik
Wysłany: 08-09-2006, 20:47   Problem z układem wspomagania!!!!!!
Wiatm!!!
Mam problem wspomaganie u mnie dziwnie działa.
I to jest smieszne:)
Jak poleje deszcz , autko troche pojeździ po deszczu to kierownicaa chodzi lekko, a jak tylko zrobi sie słonecznie i coś wyschnie to zaczyna chodzić coraz ciężej.
Dodam że zmieniłem pompe zmieniłem olej i dalej to samo
I nie wiem czy to któraś gałka amor czy łożysko w kolumnie nie wiem
tofik
Wysłany: 08-09-2006, 22:07
- jesteś pewien, że wspomaganie? na wył silniku, w czasie jazdy np na luzie na wyłączonym silniku i na postoju na wyłączonm jest tak samo znaczy te same objawy w zal od pogody?
-oglądałeś od dołu autko? jak chodzą końcówki drążków i same drążki?
-ne przeskakuje, stuka coś w ukł. kierowniczym?
Tofik
Wysłany: 09-09-2006, 06:24
właśnie nic nie stuka rozbierałem amortyzatory smarowałem te łożyska co tam są i dalej to samo.
A najdziwniejsze jest to że jak go podniose i opuszcze to dzieje sie tak samo jak przy deszczu.
luzów na ukł. kierowniczym nie ma
Tylko troche jest chyba wybita końc. wahacza ale nie wiem czy to może być przez to
podejrzewałem jeszcze amory
tofik
RaV
Wysłany: 09-09-2006, 08:00
Tofik, a może warto przesmarować sworznie na końcówkach, bo z tego co widzę to wszystko przesmarowałeś a ich nie...
Może to działa tak, że jak pada to woda dostaje się do tych sowrzni i ułatwia ruch - a jak już wyschnie to zmów się zaciera.
Sprawdź :)
Tofik
Wysłany: 09-09-2006, 20:01
dzisiaj coś mi na pełnym skęcie strzeliło w prawym kole ale to nie był obiaw przegubu i tak mi sie wydaje że to gałka. Tylko jak to przesmarować ?
tofik
RaV
Wysłany: 09-09-2006, 21:12
Tofik, rzuć okiem na te sworznie i sprawdź czy przypadkiem osłona Ci nie wypadła i nie masz "jabłka" na wierzchu - jak tak to na razie je przesmarować i powoli myśleć o wymianie.
schab
Wysłany: 13-10-2006, 13:53
Tofik napisał/a:
Strzeliło ci najprawdopodobniej suche łożysko igiełkowe trzymające górę sprężyny . Przy okazji stawiając opór przy każdym obrocie kierownicy ! Jedyna rada - to odkręcić całą kolumnę mcPhersona ( amortyzator wraz ze sprężyną ) - dwie śruby na dole , trzy na górze i po wyjęciu przesmarować .
Przestanie strzelać przy skręcie i zacznie znacznie lżej chodzić !
