Zbiorniczek płynu wspomagania - pytanie |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 10:00 Zbiorniczek płynu wspomagania - pytanie
| Zauważyłem, że mój zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy ma luźny dekiel. Tzn. jest przykryty deklem, ale sam dekiel jest dociskany jedynie siłą maski, to ma tak być? Tego się nie wciska/wkręca? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 19-10-2006, 10:26
Prawdopodobnie masz zerwany gwint bo powinien się zakręcać.
Obejrzyj dokładnie zakrętkę i zbiorniczek. |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 10:30
| Tam nie ma gwintu tylko półkola, zarówno na zakrętce jak i na zbiorniczku. |
Wysłany: 19-10-2006, 11:49
Zrob foto bo nie wierze:D
Moze miales cos rpzerabiane bo w orginale jest gwint i tu i tu ;-) |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 12:39
Klikając w zdjęcie zobaczysz powiększenie!
Centralnie na zdjęciu - pojemniczek
Pojemniczek z bliska
Na pojemniczku są półkola, z obu stron jest ok. centymetrowa przerwa między półkolami - nie jest to gwint bo nie idzie spiralnie.
Na zakrętce również, może to jest słabo widoczne na zdjęciu ale po lewej i po prawej stronie na zdjęciu widać przerwę, gładkie miejsce bez "niby gwintu".
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-10-2006, 14:45
to na pojemniczku to jednak gwint.
Może poprzedni właściciel kupił korek nie od tego i dlatego nie możesz go zakręcić
wygląda po prostu jakby ten korek był za duży |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 14:54
| Gwint w moim rozumieniu to spirala, a tu są półkola z przerwą między sobą (zarówno w nakrętce jak i w zbiorniczku), mniej więcej coś takiego patrząc z góry: ( ) |
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 15:17
| gwint jak najbardziej może być przerywany i jest to częsta praktyka przy łączeniach plastikowych, a co do spirali te linie zapewne ją tworzą tylko pod małym kontem |
Tobi
Krzysztof A.
Wysłany: 19-10-2006, 16:22
| Wyjscia są dwa.Tak jak mówiłem gwint jest w opłakanym stanie albo tak jak chłopaki juz wspomnieli masz cos pokombinowane np.zaktrętka od czegoś innego. |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:24
| Zdjęcie nakrętki jest dość wyraźne - może ktoś potwierdzić czy ma taką samą w temprze? |
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 16:36
| Ja mam identyczną w Tipo. (ale może są różne wymiary....nie wiem) |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:38
| Na wymiar to też pasuje (średnica), jednak wkręcić się nie chce za cholerę. :/ |
RaV
u mnie wygląda to tak (sorki za jakość zdjęć ale coś pokombinowałem w aparacie i są ciut za jasne )
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:43
| No identico! Dzięki RaV za fotki. A wkręca się to u Ciebie normalnie i ma normalny prawy gwint? |
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 17:47
| tak, odkręca się normalnie - prawy gwint |
