Ściąga w prawą stronę :(
Wysłany: 28-01-2009, 18:00   Ściąga w prawą stronę :(
Hej, mój kumpel właśnie zakupił sobie Tipo z jednym małym mankamentem. Nie wiemy co to. Auto ma wymienione opony z przodu, wyważone, ustawiona jest zbierzność, felgi są proste, końcówki drążków nie mają luzów. Jak się jedzie z prędkością 50 km/h to zaczyna ściągać w prawą stronę jak się puści kierownice. Dodam że na dołkach słychać w kabinie jakby cały drążek drżał. Nie mam pojęcia co to może być. Pomóżcie !!!
Wysłany: 28-01-2009, 18:06
Lasgo07, podstawa to sprawdzenie cisnienia we wszystkich oponach. Musi byc rowne (najlepiej 2.0 bar) i sprawdzic czy auto sciaga takze podczas hamowania. Czy sciaga wtedy bardziej czy mniej.
po drugie - unieść prawą stronę samochodu i sprawdzić czy koła swobodnie się obracają. Mozliwe ze hamulce nie puszczaja z prawej strony do konca. Po trzecie - ja tez mialem sztywno osadzone koncowki drazkow, jednak po wymianie sciaganie zdecydowanie ustalo.
Wysłany: 28-01-2009, 18:10
Podczas hamowania podobno ściąga tak samo. Ogólnie kierownica leci w prawą stronę. Ciśnienie jest jednakowe w oponach. Hamulce były naprawiane, wymiana klocków, tarcz.
Lasgo07 napisał/a:
to akurat moze byc luz na prowadnicach zacisku. Sciagnj kolo (ewentualnie bez sciagania z kanalu, lub na skreconych kolach sie dostaniesz z zewnatrz) i chwyc zacisk i próbuj nim poruszac. Jesli sie rusza, to w pierwszej kolejnosci kupic zestaw naprawczy i wymienic prowadnice
** Dodano: 28-01-2009, 18:13 **
Lasgo07 napisał/a:
piszesz ze wiele rzeczy bylo wymienionych... A od kogo kupil Tipka? Czy aby na pewno mozna wierzyc w te wszystkie nowe czesci? Hamulce mozna sprawdzic (tarcze i klocki) bez problemu czy sa nowe.
Moze tez sciagac przez walnieta maglownice. Wtedy jedyna opcja jest jej wymiana
Wysłany: 28-01-2009, 18:17
Samochód był sprawdzany, faktycznie hamulce sa nowe. No ale maglownicy nie sprawdzaliśmy.
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 19:32
Lasgo07 napisał/a:
A był sprawdzany czy nie miał w przeszłości jakiegoś poważnego dzwona? Chociaż skoro piszesz, że robiliście zbieżność to raczej by wyszło przy tym :roll:
Wysłany: 28-01-2009, 19:55
Miał podobno cały przód rozbity, to widać, są rozstępy przy masce i błotnikach.
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 19:59
Ale zbieżność się udało ustawić?
ksar1
Wysłany: 28-01-2009, 20:13
kurcze koledzy jak dobrze ze ktoś nawiązał do tego problemu u mnie to samo ciągnie w prawo.
Wczoraj powiedziałem dość w kanał i diagnoza stuk z okolicy drążka kierowniczego tyle że lewego cfzy to możliwe czy to złudzenie albo echo jak sądzicie?zaznacze ze zawieszenie robione na bierząco, zbieżność też niedawno robiona niby w granicach, a problem gdzieś jest :sciana:
Wysłany: 28-01-2009, 20:24
polansky, Tak, zbieżność jest ustawiona co do milimetra. Dodam że są luzy w kierownicy i ciężko nią kręcić
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 20:28
Lasgo07 napisał/a:
No to przyjrzałbym się bliżej maglownicy, tak jak radzili koledzy wcześniej.
Wysłany: 28-01-2009, 20:32
ksar1, no kiedy ja byłem na diagnostyce prosiłem o sprawdzenie prawej strony bo słyszałem pukanie w tych okolicach. A gość mi na to, że z prawej wszystko ok, ale lewy drążek kwalifikował się do wymiany. No to wymieniłem oba na wszelki wypadek, ustawiłem zbieżność i pukanie ustało :D
szymekz
Wysłany: 29-01-2009, 00:36
kiedys mialem podobny problem , i po wymianie koncowek sie skonczylo, a jesli przy chamowaniu sciaga go, to radze wymienic tloki od chamulcow, ja je wymienilem i przy hamowaniu nie czuc rzadnego sciagania, ale za to mi drży. ale to sa pewnie klocki do wymiany, bo w nierownych odstepach wymienilem tloki(zaciski) na hamulcach z przodu.
z farcikiem:))
Wysłany: 29-01-2009, 01:29
szymekz napisał/a:
ja bym prędzej tarcze obstawiał.
togre
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 29-01-2009, 07:23
Mnie sciagalo na jedna strone, jak mialem rozklekotane oba przeguby, trzeslo do tego niesamowicie... Problem sie wyjasnil po wymianie polosi z przegubami.
:) Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr :)
bernard509
Wysłany: 01-03-2009, 16:44
a koledzy jest możliwe,żeby też ściągało w prawą stronę podczas hamowania po wymianie klocków hamulcowych z przodu???
Server uptime: 77 days
