Co to za kontrolka?? |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-10-2007, 16:21 Co to za kontrolka??
Witam wszystkich klubowiczów . Mam taki maly problemik heh nie wiem co to za kontrolka mi sie swieci w aucie;/ oczywscie mowa o tej drugiej nie od ładowania :yawinkle:
http://images13.fotosik.p...e2d8764a43e.jpg |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 02-10-2007, 16:27
| A to nie jest od grubości klocków?? |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
ToudiQn
Wysłany: 02-10-2007, 16:34
| ROMI72 napisał/a: | | A to nie jest od grubości klocków?? |
No własnie nie wiem dlatego was pytam:D hamulce działa dobrze ale zaniepokoiła mnie ta kontrolka heh |
RobertWroc
Wysłany: 02-10-2007, 16:35
ToudiQn, dokładnie nie widać ale jeżeli faktycznie jest to samochodzik na dwuch jakby błyskawicach to jest to kontrolka ABS. Jak świeci znaczy że nie działa
Komputer sterujący ABSem masz pod tylną kanapą(na 99%) kczujniki przy kołach,mozliwe że poluzował wypiął się jakiś kabelek... |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
ROMI72
Wysłany: 02-10-2007, 16:38
[quote="RobertWroc"]ToudiQn, dokładnie nie widać ale jeżeli faktycznie jest to samochodzik na dwuch jakby błyskawicach to jest to kontrolka ABS. Jak świeci znaczy że nie działa
OOO To może być to samochodzik i poslizg !!! |
ToudiQn
Wysłany: 02-10-2007, 16:43
| ahh te Fiaty:) zamiast dac zwykła kontrolke ABS to musza wyskrobac nie wiadomo co:D |
darek1252
Wiek: 48 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 10 Skąd: Końskie
Wysłany: 02-10-2007, 23:19
| na takiej desce jest to na 100% kontrolka ABS |
_________________ Było: TIPO 1.8ie - Jest: Brava 1.2 |
Wysłany: 03-10-2007, 08:53
| Moim zdaniem jast to ABS (o ile masz autko w takie cuś wyposarzone). Pod maską na podłużnicach powinny być takie niebieskie dość grube kable - sprawdz czy któryś nie jest poluzowany, bo jak jeden nie łączy to cały ABS się wyłącza. |
MiKuS
Wysłany: 03-10-2007, 10:25
Kontrolka jest od ABS-u ale to nie oznacza wcale ze go musisz mieć, ja nie mam ABS a w zime zawsze co jakiś czas się lampeczka odzywa... |
Qba WLKP85
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 20 Skąd: Pleszew
Wysłany: 08-02-2008, 21:06
| to jest kontrolka od ABSu bo u mnie świeci to samo tylko że u mnie świeci bo czujnik mam wyciągnięty i wożę w schowku. A dlaczego go wożę w bagażniku to już historia i wina warsztatu który ustawiał zbierzność kół. |
Wysłany: 08-02-2008, 23:21
| Qba WLKP85 napisał/a: | | wożę w schowku. A dlaczego go wożę w bagażniku |
Qba WLKP85, to w schowku czy w bagazniku |
Qba WLKP85
Wysłany: 10-02-2008, 09:21
egon11, W schowku o jednym myślałem a o drugim pisałem. Dzięki za\zwrócenie mi uwagi |
