Co to za kontrolka??
ToudiQn
Wysłany: 02-10-2007, 16:21   Co to za kontrolka??
Witam wszystkich klubowiczów :) . Mam taki maly problemik heh nie wiem co to za kontrolka mi sie swieci w aucie;/ oczywscie mowa o tej drugiej nie od ładowania :yawinkle:
http://images13.fotosik.p...e2d8764a43e.jpg
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
ROMI72
Wysłany: 02-10-2007, 16:27
A to nie jest od grubości klocków??
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
ToudiQn
Wysłany: 02-10-2007, 16:34
ROMI72 napisał/a:
No własnie nie wiem dlatego was pytam:D hamulce działa dobrze ale zaniepokoiła mnie ta kontrolka heh :roll:
RobertWroc
Wysłany: 02-10-2007, 16:35
ToudiQn, dokładnie nie widać ale jeżeli faktycznie jest to samochodzik na dwuch jakby błyskawicach to jest to kontrolka ABS. Jak świeci znaczy że nie działa :(
Komputer sterujący ABSem masz pod tylną kanapą(na 99%) kczujniki przy kołach,mozliwe że poluzował wypiął się jakiś kabelek...
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
ROMI72
Wysłany: 02-10-2007, 16:38
[quote="RobertWroc"]ToudiQn, dokładnie nie widać ale jeżeli faktycznie jest to samochodzik na dwuch jakby błyskawicach to jest to kontrolka ABS. Jak świeci znaczy że nie działa :(
OOO To może być to samochodzik i poslizg !!!
ToudiQn
Wysłany: 02-10-2007, 16:43
ahh te Fiaty:) zamiast dac zwykła kontrolke ABS to musza wyskrobac nie wiadomo co:D
darek1252
Wysłany: 02-10-2007, 23:19
na takiej desce jest to na 100% kontrolka ABS
Było: TIPO 1.8ie - Jest: Brava 1.2
Wysłany: 03-10-2007, 08:53
Moim zdaniem jast to ABS (o ile masz autko w takie cuś wyposarzone). Pod maską na podłużnicach powinny być takie niebieskie dość grube kable - sprawdz czy któryś nie jest poluzowany, bo jak jeden nie łączy to cały ABS się wyłącza.
MiKuS
Wysłany: 03-10-2007, 10:25
Kontrolka jest od ABS-u ale to nie oznacza wcale ze go musisz mieć, ja nie mam ABS a w zime zawsze co jakiś czas się lampeczka odzywa... :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Qba WLKP85
Wysłany: 08-02-2008, 21:06
to jest kontrolka od ABSu bo u mnie świeci to samo tylko że u mnie świeci bo czujnik mam wyciągnięty i wożę w schowku. A dlaczego go wożę w bagażniku to już historia i wina warsztatu który ustawiał zbierzność kół.
Wysłany: 08-02-2008, 23:21
Qba WLKP85 napisał/a:
Qba WLKP85, to w schowku czy w bagazniku :?: :doubt:
Qba WLKP85
Wysłany: 10-02-2008, 09:21
egon11, W schowku :sciana: o jednym myślałem a o drugim pisałem. Dzięki za\zwrócenie mi uwagi ;D
Server uptime: 10 days
