problem z prędkościomierzem
Wysłany: 07-02-2008, 23:07   problem z prędkościomierzem
Powiedzcie mi czy linka od prędkościomierza ma jakieś zabezpieczenie żeby sam drucik linki nie chował się w pancerz? Bo u mnie tak jest i co wepnę linkę w prędkościomierz to pochodzi trochę i się rozłącza. Ewentualnie co może być nie tak że przestaje działać po krótkiej chwili? Pilna sprawa bo jutro jadę na przegląd.
Wysłany: 07-02-2008, 23:11
nie ma zabezpieczenia a linka ci się chowa w skrzynie i możesz tak zrobić ze najpierw załóż na prędkościomierz a potem w skrzynie
albo po prostu już się linka kończy
kubek
akj3, a odwrotnie jej nie zalozyles?? bo powinna miec taki pancerz aby sie nie chowala z jednej strony.
Wysłany: 07-02-2008, 23:21
nie nie nie... ;) zmieniałem licznik na wersje z obrotkiem i po prostu teraz linka mi wyskakuje. Wydaje mi się że się chowa w pancerz i dlatego się rozłącza. Jak założę to pochodzi chwilę i się rozłączy ale z zewnątrz wszystko będzie ok (wsunięta do końca na ten metalowy wypust w desce, zabezpieczenie założone)
kubek
Wysłany: 07-02-2008, 23:27
akj3, to zmien spowrotem na stary i bedzie wszystko po staremu :P ;) moze gdzies pancerz ci sie rozciagnol i linka automatycznie robi sie krutsza.
Wysłany: 07-02-2008, 23:32
kubek napisał/a:
kubek, ale mi poradziłeś... ja chce z obrotkiem :P
kurde muszę jutro zwalczyć ten problem :-/
Wysłany: 07-02-2008, 23:33
akj3, kup nową linkę :lalala:
Wysłany: 07-02-2008, 23:42
no nie świrujcie... na starym liczniku działa... a może w tym liczniku wyrobiony jest ten kwadratowy otwór do którego wkłada się koniec linki? bo linka jest w dobrym stanie. Końcówkę na jak najbardziej kwadratową 8)
Wysłany: 07-02-2008, 23:44
akj3, na super gue przyklej na stale :D :badgrin:
Wysłany: 07-02-2008, 23:50
normalnie nie mogę z wami... :axe: :dzialko: :wrrrr: :toimonster:
Wysłany: 08-02-2008, 15:37
Założyłeś linke poprawnie na licznik? tj tak że wskoczył ten plastyk na licznik i na to zaciagłeś tą taką tuleje zaciskającą ? czy tylko na pałe wsadziłeś i dobra jest :lalala:
Wysłany: 08-02-2008, 17:37
Hipo, nie robię niczego na pałę...
założyłem dobrze, cały plastik wchodzi na ten metalowy wypust, potem zacisnąłem tą tuleję. Nawet wymieniłem ten oring który jest na liczniku bo był przerwany. Problem jest w samym wkładzie linki. Dziś rozebrałem i podłożyłem podkładkę żęby wkład się nie cofał. Ale to tylko półśrodek. Na poniedziałek jest zamówiona nowa linka.
Wysłany: 08-02-2008, 20:08
akj3, może po prostu do zegarów z obrotkiem idzie inna linka ?
Wysłany: 08-02-2008, 20:45
Nie dziś jak zamawiałem to do tipo sprzed 92 roku szły 2 rodzaje i różniły się tym że była dzielona na pół lub cala jednoczęściowa. Po 92 był jeden rodzaj.
Server uptime: 80 days
