Kierunkowskaz prawy na błotniku! |
Wysłany: 07-02-2008, 11:43 Kierunkowskaz prawy na błotniku!
Siemka!
Dzisiaj wziąłem sie za zmiane bocznych kierunków z zółtych na białe i stało sie!!
Prawy kierunkowskaz (stary) wpadł mi do srodka
Moje pytanie jak w najprostrzy sposób wyciągnąc go z tamtąd |
Wysłany: 07-02-2008, 11:45
| albo odkręcasz nadkole i tamtędy albo jak otwierasz drzwi to szparą między drzwiami a budą masz tam prześwit do błotnika i jakimś drutem zahaczasz o przewody i ciągniesz powoli do góry |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-02-2008, 12:33
| a nie wystarczy odkręcić i wymienić samych kloszy od kierunków? |
Wysłany: 07-02-2008, 12:35
evillysy, miałem nowe całe kierunki wiec wymieniałem całe, a ze ten był juz troche zniszczony to wpadł do srodka |
evillysy
Wysłany: 07-02-2008, 12:38
| to pech,współczuję dodatkowej roboty z wyciąganiem tego |
Wysłany: 07-02-2008, 13:01
| Wyciąganie nie jest takie trudne, ale przyda się latarka, albo lampa jakaś. Drutem może się udać, ale łatwiej będzie czymś dużo sztywniejszym (ja jak wymieniałem na takie z seja to grzebałem w tej szczelinie między drzwiami, a błotnikiem takim prętem do zbrojenia ścian ale to tylko ze względu na sztywność - zajęło mi to 5 min). Powodzenia |
Wysłany: 07-02-2008, 13:05
| mrk69, a może lepiej elektrodą jest cieńsza a też sztywna |
Wysłany: 07-02-2008, 13:09
odepnij trochę nadkole przy błotniku i włóż rękę. Przerabiałem to u siebie z milion razy |
Wysłany: 07-02-2008, 13:11
akj3, jak odpiąc |
Wysłany: 07-02-2008, 13:21
| wsadzasz śrubokręt między nadkole a błotnik i działasz. Tam są takie jakby zaczepy które trzymają nadkole z błotnikiem. Nadkole jest przykręcone do karoserii śrubami a przy błotniku jest tak jakby wpięte. Jak to Ci się uda zrobić to odegnij nadkole na tyle żebyś mógł rękę tam wsadzić. |
Wysłany: 07-02-2008, 13:25
Jutro spróbuje i napisze jak mi poszło |
Wysłany: 07-02-2008, 20:32
Kiedyś coś stamtąd wyciągałem przez tą szczelinę co koledzy piszą ale zamiast drutów itp. użyłem odkurzacza z wąską długa końcówką kierunek jest za duży żeby przeszedł przez tą końcówkę a zassie się i go wyciągniesz ;p Przy okazji wygarniesz trochę starych liści z jesieni |
Qba WLKP85
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 20 Skąd: Pleszew
Wysłany: 08-02-2008, 20:46
egon11, Jak chcesz to jutro po pracy mogę wlecieć do Ciebie i Ci pomogę bo co dwie pary rąk to nie jedna
Daj znać to wpadnę!! |
Wysłany: 09-02-2008, 16:59
akj3, dzieki wielkie, kierunek zrobiony
Całą reke sobie pocharatałem |
Wysłany: 09-02-2008, 17:21
Cieszę się że się udało |
