Mieszalnik
dziura.arek
Wysłany: 28-04-2005, 21:37   Mieszalnik
Witam spotkałem się z różnymi instalacjami gazowymi. Każda zakładana na swój sposób.
Napiszcie w którym miejscu i na jakiej wysokości macie zamontowane mieszalniki. Oraz jakiej firmy jest instalacja. I w którym miejscu jest reduktor.
Wysłany: 28-04-2005, 21:50
U mnie mikser jest nakładką na gaźnik z dwoma otworami o średnicy 24mm i 26mm odpowiednio na I i II przelot gaźnika.
Reduktor Lovato, butla Stako w miejscu koła zapasowego.
Wysłany: 28-04-2005, 22:50
Ja dokladnie jak Romano tylko butle mam nie teroidalna, a zwykla.
Wysłany: 29-04-2005, 11:50
...o ile pamiętam identycznie jak romano, a butlę mam w kole zapasowym;górę gaźnika też przerabiali i tam sobie wsio idzie..
gringo105
Wysłany: 03-05-2005, 14:37
Najlepiej jak mikser to nakładka na gażnik a reduktor powinien być zamontowany nisko jako że jest jednym z elementów układu chłodzenia.
Ja mam: butla toroidalna " w kole ", reduktor Lovato, mikser niestety wbudowany w dolot powietrza ale dosyć dobrze dobrany.
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
srutra
Wysłany: 04-05-2005, 18:28
Bardzo ważne i mające duży wpływ na spalanie i pracę jest odpowiednie dobranie miksera. W większości zakładów zakładają te same miksery do różnych aut, uzależnione tylko od średnicy wlotu powietrza lub gażnika. Najlepsze miksery i testowane na konkretnych samochodach produkuje (chyba tylko) LandiRenzo, jeszcze są dober BRC tylko orginalne.
jestach
Wysłany: 08-06-2005, 16:32
W ciągu pięciu miesięcy miałem aż trzy różne miksery. Wszystkie na wężu doprowadzającym powietrze do gażnika (eksperymenty mechanika), niestety efekty mizerne - duże spalanie, dynamika - no cóż siadać i płakać. Obecnie mam mieszalnik LandiRenzo (w/g katalogu wyłącznie do Tipo/Tempra 1.4/1.6 ) i jestem pełen zachwytu =D> Stabilne, niskie w porównaniu do poprzednich spalanie gazu a dynamika nie odbiega od jazdy na bęzynie---- polecam.
ps. oprócz w/w zablokowany mam dopływ ciepłego powietrza znad kolektora, jest to o tyle ważne jako że ciepła a co za tym idzie rozrzedzone powietrze destabilizuje wszelkie ustawienia regulacyjne.
Tipo 1.4 S 94r. LPG - reduktor BRC Tecno, zbiornik toroidalny 34l.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-06-2005, 18:45   Re: Mieszalnik
dziura.arek napisał/a:
To jest zdjecie komory silnika w moim Tipo - widac sposob montazu miksera i parownika. Instalacja BRC zalozona w Czakramie - chyba nie najgorzej, bo chodzi bez problemow od 2001 r (ok 100 tys. przebiegu, reduktor nie byl jeszcze regenerowany).foto
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
