wkladka zamka korka paliwa |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 19-02-2013, 11:37 wkladka zamka korka paliwa
(Nie wiem czy w dobrym dziale w razie co przepraszam)
Witam zepsul ni sie korek paliwa wiec kupilem 2 ale chcialbym miec dalej ten sam kluczyk co do stacyjki. Moje pytanie jest nastepujace jak wyciagnąc wkladke zamka bez uszkadzania korka i wkladki. Z gory dziekuje |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
pawcio0706
Wysłany: 20-02-2013, 10:08
udalo mie sie rozebrac i naprawic korek postaram sie zrobic małą instrukcje moze komus sie kiedys przyda
** Dodano: 20-02-2013, 12:23 **
Mała instrukcja do rozebrania korka paliwa
Posiadałem 2 różne korki z białym dolem i czarnym ich budowa różni sie troszkę od siebie biały ma cztery zaczepy czarny trzy lecz w srodku jest ten sam mechanizm. Do rozbiórki potrzebny będzie śrubokręt płaski i chudy gwoździk
(w czarnym ulamal mi sie jeden zatrzask bo w tym plastik jest sztywniejszy ale i tak ten byl zepsuty)
W czarnym aby go rozdzielić odginamy delikatnie śrubokrętem zatrzaski i wyciągamy pierścień ( na zdjęciu środkowy element). ten rozbiera sie w miare szybko
Więcej czasu zajęlo mi rozebranie tego z białym dołem. Ale u tu sie udalo. Najlepiej ustawić takie male wcięcia w białym równo z ząbkami. Potem trzeba wsadzić tam śrubokręt i odchylić
(wcięcie jest słabo widoczne na zdjęciach)
Gdy odchylimy pierwszy zabek najlepiej wsadzić tam cienki gwoździk aby nie wracalo na swoje miejsce przy odginaniu nastepnych. (wystarczy przy jednym).
Aby wyciągnąć wkładkę zamka należy wyciągnąć zawleczke
nastepnie wsadzić kluczyk w zamek i troszke obracajac w prawo i lewo wyciągnąć wkładkę
montaż odbywa sie w przeciwną strone
Mam nadzieję ze komuś się to przyda i zaoszczędzi troszkę czasu i nerwów
** Dodano: 20-02-2013, 12:28 **
nie wiem czemu mi nie wyswietla minaturek w razie co link bezpośredni do fotek http://imageshack.us/g/32/dsc01851c.jpg/ |
