Klapa bagażnika siedzi nierówno
dario1550
Wysłany: 19-02-2013, 18:04   Klapa bagażnika siedzi nierówno
Witam. Nie pamiętam czy było to wcześniej, naprawdę nie zwracałem uwagi, ale wydaje mi się że nie było. Samochód jest bezwypadkowy, a teraz zauważłem okropną szczelinę z prawej strony między klapą a lampą, oraz to że klapa z tej strony siedzi niżej niż błotnik (jakby za bardzo się zamykała), oraz jest szczelina między klapą a błotnikiem poszeżająca się od strony szyby tylnej do strony zderzaka. Z lewej strony wszystko jest ok. Co moge z tym zrobić? Samochód to Tempra.
Kupię zamek kierowcy do T/T
pawcio0706
Wysłany: 19-02-2013, 18:33
nie wiem jak w temprze ale w tipo sa takie 2 gumowe grzybki do regulacji szczelin
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
dario1550
Wysłany: 19-02-2013, 19:10
To już znalazłem właśnie, ale o temprze nie znalazłem nic:(
robertRK
Wysłany: 21-02-2013, 10:37
Napisz do Kolegi Kajlon on 5 razy rozkładał i składał Tempre ma chłopak wiedzę to Ci coś podpowie
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
dario1550
Wysłany: 22-02-2013, 07:31
Ok napisałem do kolegi Kajlona, dzięki za poradę. ;)
A tak jeszcze zapytam, wam też po tej zimie pojawiła się rdza? Bo nie wiem co drogowcy sypali w tym roku na drogi ale w mojej temperce, i w wielu innych samochodach znajomych po tej zimie pojawiła się rdza. Jak najlepiej się pozbyć jej? Wyciąć i wspawać reperaturkę? Czy może jakoś inaczej byście radzili? Bo w jednym miejscu przegryzła już na wylot.
robertRK
Wysłany: 23-02-2013, 12:55
Masz rację że po zimie wychodzi gdzie nie gdzie ruda , jeśli masz dziurę na wylot lub miejśce już jest skorodowane jak sito to wstawiaj reperaturkę lub kawałek zwykłej blachy zakonserwuj i będziesz mieć na 2 lata spokój potem podejrzewam że ruda wylezie znowu
Roberto :)
Server uptime: 0 days
