Problemy z chłodzeniem c.d.
forest666
Wysłany: 03-03-2009, 19:42   Problemy z chłodzeniem c.d.
po pierwsze mam pytanie.
Czy w TIPO 1.4 ( 93 rok ) gdzie powinna być taka chłodnica:
, może być chłodnica od Uno, taka:
Kolejne pytanie - jeżeli korek odpowietrzający ( który znajduje się obok korka wlewowego ), który jest w chłodnicy, urwał się i nie mam możliwości odpowietrzenia na chłodnicy, to czy układ ma szanse odpowietrzenia podczas pracy silnika, czy mogą wyniknąć z tego problemy ?
I ostatnie pytanie - czy na zimnym silniku, przy zamkniętym termostacie powinien znajdować się płyn chłodniczy w przewodzie idącym z termostatu do chłodnicy ?
Ogólnie mam problemy z chłodzeniem - wentylator włącza się za późno ( czujnik jest nowy ) i ciśnienie w układzie jest chyba za duże ( wymieniłem uszczelkę pod głowicą i korek od chłodnicy na nowe.
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
maniutek
Wysłany: 03-03-2009, 19:51
forest666 napisał/a:
Wg mnie moze sie nie do konca odpowietrzyc, chociaz niekoniecznie....trudno to jednoznacznie stwierdzic....
powinien znajdowac sie, tylko do momentu otwarcia termostatu nie pracuje duzy obieg, czyli jest plyn, ale nie "przesuwa sie"....
czujnik jest nowy
czujnik temperatury cieczy chlodzacej? a termowylacznik sprawny? a wskazowka nie przeklamuje?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
forest666
Wysłany: 03-03-2009, 20:57
... ja nie zauważyłem płynu wogóle
czujnik jest nowy
... sory, załącznik wentylatora jest nowy, wskaźnik temperatury nie wymieniony.
Szczęściarz
Wysłany: 03-03-2009, 21:37
jeżeli korek odpowietrzający ( który znajduje się obok korka wlewowego ), który jest w chłodnicy, urwał się i nie mam możliwości odpowietrzenia na chłodnicy, to czy układ ma szanse odpowietrzenia podczas pracy silnika, czy mogą wyniknąć z tego problemy?
Układ się odpowietrzy. W momencie gdy ciecz zaczyna przepływać przez chłodnice "porywa ze sobą" pęcheżyki powietrza które po obiegnięciu całego układu "lądują" w zbiorniku wyrównawczym, z którego uchodzą przez korek w momencie wzrostu ciśnienia.
czy na zimnym silniku, przy zamkniętym termostacie powinien znajdować się płyn chłodniczy w przewodzie idącym z termostatu do chłodnicy?
Płyn w przewodzie musi być.
A przy jakiej temnperaturze włącza Ci sie wentylator chłodnicy i przy jakiej wyłącza.??
Jaką temperature utzymuje w czasie jazdy??
Wysłany: 03-03-2009, 21:46
Układ powinien się sam odpowietrzyć z czasem
płyn w wężu zawsze będzie tylko nie będzie się poruszał przy zamkniętym termostacie
co do termowłącznika, możesz poszukac innego (z innego autka) czasami też można dostać przełączniki o innej temp. zwarcia, również termostaty różnych firm różnią się temperatura otwarcia,
jeśli ta chłodnica ma wystarczającą wydajność to najprostszym rozwiazaniem jest zrobienie własnego włącznika
maniutek
Wysłany: 04-03-2009, 00:24
yoyo napisał/a:
wlasnie, z czasem, ale od razu ,jezeli przy zalewaniu nie odpowietrzy chlodnicy to nie wydaje mi sie, zeby dobrze dalo sie odpowietrzyc uklad...pozdrawiam
Maniuś
Wysłany: 04-03-2009, 09:25
maniutek napisał/a:
zmieniałem ostatnio termostat, i nawet nie odpowietrzałem, po zalaniu układu powinien silnik odpalić, i pozwolic mu pracować z włączonym na max ogrzewaniem (bez nawiewu oczywiście, aż włączy się wentylator, można przy tym popmpować (uciskać) grubym węzemo od chłodniy żeby wypchnąc powietrze
Wysłany: 04-03-2009, 09:29
yoyo, ale w ten sposób nie odpowietrzysz nagrzewnicy. A sama się też nie odpowietrzy. Przejrzyj ile postów było typu: "coś mi bulgocze w aucie". Po to są właśnie odpowietrzniki na wężu i chłodnicy.
Wysłany: 04-03-2009, 09:43
A jak nie masz odpowietrzników na wężach (ja nie mam) to stajesz przodem auta pod górke i gazujesz aby pompa szybciej tłoczyła płyn i bez problemu sie odpowietrzy ;)
Wysłany: 04-03-2009, 09:51
tipacz napisał/a:
właśnie, to jest trochę dziwna sprawa, bo często spotykam się z tym, że gazownicy przy instalowaniu podłączają się w miejscach gdzie jest odpowietrzenie układu i je demontują. I tak właśnie auta z LPG często nie mają tego odpowietrzenia.
Wysłany: 04-03-2009, 09:55
ciechu, ja od początku nie miałem ;)
Wysłany: 04-03-2009, 15:41
ciechu, wiele aut nie ma tych odpowietrzników na wężach, jeśłi nic nie było gmerane w instalacji zbiorniczek wyrównawczy powinien być najwyższym punktem i na zasadzie naczyń połączonych w końcu babelki powietrza powinny do niego trafić,
najgorzej gdy gazownicy założą parownik za wysoko i w nim zbiera się powietrze
forest666
Wysłany: 04-03-2009, 20:15
Szczęściarz:
Odnośnie temperatury włączania się wentylatora, to przy normalnym stanie wody załącza się przy 90 stopniach, wyłącza się jak spadnie do 75 stopni. Jeżeli mam mniej płynu, ale powyżej MIN, to wentylator załącza się przy 95-100 stopniach.
Dzisiaj rozłączyłem wąż ( idący od termostatu do chłodnicy) przy termostacie i nie było płynu. Dopiero kiedy końcówkę, którą rozłączyłem zniżyłem do poziomu chłodnicy, to poleciał płyn ( termostat jest wyżej niż korek wlewowy od chłodnicy ). Dolałem wody do węża i podpiąłem do termostatu, włączyłem silnik na chwilę, po wyłączeniu i odkręceniu korka od chłodnicy nadmiar wody wyleciał i ponownie w wężu termostat chłodnica miałem powietrze.
Wysnułem taka teorię: w Tipo mam wsadzoną chłodnicę od Uno i ze względu na to, że chłodnica ta jest zamontowana niżej niż montuje się się z Uno ( termostat jest wyżej jak korek wlewowy na chłodnicy - w moim przypadku) układu nie można zalać taką ilością wody jaka powinna być i dlatego pojawiają się problemy z chłodzeniem.
Jeżeli wymienię chłodnicę na taką jak zaprezentowałem wyżej, korek wlewowy będę miał wyżej, przez co układ nie będzie zapowietrzony.
KTOŚ POTWIERDZI MOJĄ TEORIĘ ???!!!
Wysłany: 04-03-2009, 21:55
najwyższym punktem układu chłodzenia musi być wiejsce w którym następuje odpowietrzenie - czyli zbiorniczek wyrównawczy i jeśli masz wlew na chłodnicy to włąśnie ten wlew, termostat nie może być wyżej, bo właśnie tam ucieknie powietrze,
możesz spróbować podniść chłodnicę wyżej, zalać płynem, włączyć i zagrzać silnik jeśli płyn zejdzie to dolać i tak do momentu aż układ będzie pełny i odpowitrzony
niestety nikt ci nie zagwarantuje, że jak obniżysz chłodnicę z powrotem to układ za czasem nie zapowietrzy się ponownie
Wysłany: 05-03-2009, 00:35
yoyo, no to dlaczego WKŁ nadaje, że odpowietrznik na nagrzewnice jest rzekomo w standardzie? A więc ponoć być powinien w każdym aucie...
Wysłany: 05-03-2009, 11:44
ciechu napisał/a:
może dla ułatwienia i szybszego odpowietrzenia, ale wiele innych marek aut nie ma takich odpowietrzników, najważnieszym odpowietrznikiem jest korek na zbiorniczku wyrówanawczym który ma dziurkę żeby powietrze mogło swobodnie przechodzić
