Moze juz ktos to zrobil??
tygrysio25
Wysłany: 13-07-2007, 16:29   Moze juz ktos to zrobil??
Chcialem zrobic sobie wskaznik poziomu gazu wewnatrz Tipka gdzies na desce rozdzielczej...czy ktos ma jakis pomysl????
było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM
Ninja
Wysłany: 13-07-2007, 16:50
nooo...zmień ten przełączni LPG-PB na taki ktory bedzie Ci pokazywał poziom gazu. Coś tam pewnie jeszcze trza podlubac z elektroniką :lalala:
Ja mam poziom gazu na tym przełączniku LPG-PB.
A najlepiej poprostu podjedz do jakiegos gazownika i powinien Ci bez problemu to zrobić.
www.budowork.pl
Wysłany: 13-07-2007, 20:51
nie tak bez problemu bo ....
by jakoś wyświetlać ten poziom gazu musisz mieć w butli do normalnego wskaźnika ze wskazówką, na wielozaworze, dołożony czujnik w postaci np magnesiku na tej wskazówce (to jedna z metod) i czujników halla po jej bokach (zmienia się napięcie z czujników gdy wskazówka na wielozaworze wędruje od full do zera); to jedna z metod, nawet starsza, ale w każdym razie musisz mieć coś na butli co mierzy ilość gazu a właściwie mówiąc ciśnienie gazu w butli; masz jakiś czujnik? może musisz wpierw dokupić...
dalej - przewody z czujniak przy wielozaworze doprowadzone do potencjalnego wyświetlacza stanu gazu w butli; wyświetlacz typowy jest razem z przełącznikiem benzyna/gaz jeśli kupujesz przełącznik w takiej opcji właśnie od pocątku; przy przełączniku masz kilka diód LED których ilość zapaolonych pokazuje niby poziom gazu....
więc - czujnik-druty- wyświetlacz, najlepiej zabrany z orginalnego przełącznika lub orginalny zestaw przełącznik z diodami, druty i czujnik, kupione w komplecie;
ewentualnie można przełącznik potem rozbebeszyć i sobie 'przedłużyć' gdzieś na zewnątrz choćby na deskę same diody na drutkach lutując...
ale i tak to wszystko jest o D.... rozbić bo ciśnienie gazu w butli w zależności od temp nieco się zmienia (piersze przekłamania) to także prócz tem to ciśnienie ogromnie skacze jak dasz dużego buta a potem nagle puścisz gaz i przyhamujesz, zwłaszcza jak masz np tylko pół butli gazu a drugie pól puste; wiesz co wtedy pokazują przy deptaniu gazu takie wskaźniki 'fabryczne' orginalne? na te powiedzmy 5 diód które ma orginalny wskaźnik, świecą trzy, dasz buta, spadnie do jednej tylko diody ! (z 3/5 na 1/5) potem wskoczy np na 2 tylko, nie wróci już do 3; zgasisz, zapalisz, masz 2 diody na 5, pojedziesz trochę i się ułoż i zapalą się 3/5 ponownie......... itp itd...... dokładność tego jest więc taka, że możesz to traktować jako bajer tylko... w zasadzie dopiero jak Ci się kończy gaz i już 'prawie tylko jedna dioda' się świeci a kolejne już się nie zapalają to można uznać, że trzeba zatankować, pozostałe wskazania to raczej bajer i loteria......
Ninja
Wysłany: 13-07-2007, 21:16
a zes nakomplikowal...najlepiej oddać do ASO LPG i juz a nie sie pierdzielic samemu. :lalala:
Nie wiem czy wskazania to bajer czy loteria ale u mnie pokazuje dobrze i wiem kiedy zbliza mi sie końcowka gazu. Jakos do tej pory bez problemu mi sie udało wyczaic ile mam gazu i nie zauwazam zeby mi jakos specjalnie kłamał wskaznik. Nie zauwazam u siebie takiego zjawiska o jakim piszesz powyzej.
www.budowork.pl
Wysłany: 13-07-2007, 21:21
opisjałem z grubsza przykład jak to działa, co ew. można/trzeba zrobić i co zrobią gazownicy i dlaczego "po cholerę?!?!" to robić skoro to bajer i tak niedokładny...
tygrysio25
Wysłany: 13-07-2007, 21:59
Acha dzieki chlopaki :)Calkiem mozliwe zee moze byc to niedokladne i rzeczywiscie to taki bajer alee jesli mam byc gdzies ma trasie zaskoczony too mysle ze taki bajer sie przyda choc rzeczywiscie moze byc niedokladny.ja osobiscie tego nie widzialem nigdzie u nikogo,no ale wiedzialem ze jest cos takiego mozliwe dlatego Was spytalem.Musze podpytac na stacji ASO LPG czy cos takiego montuja....a jaki koszt tego moze byc??łacznie z robota??
Wysłany: 14-07-2007, 16:53
nie pamiętam, strzelam, że przełącznik inny muszą Ci do instalki dobrać cały, na podmianę na taki co ma dodatkowo wyświetlacz (linijkę diód LED) i mierzy podawany sygnał na dodatkowym wejściu; sygnał z czujnika butli; twój przełącznik PB/LPG tego nie ma pewno; nowy przełącznik taki hmm.. 4 dychy?
kilka metrów druta do tego poprowadzić do butli i czujnik na wielozawór też 3-4 dychy... + tyle, ile Cię będą chcieli skroić za doczepienie czujnika, podmianę przełącznika i pociągnięcie przewodu...
Server uptime: 6 days
