Nawiew
Adam1971
Wysłany: 27-02-2007, 15:04   Nawiew
Mam banalne pytanie!
Gdzie jest wlot świeżego powietrza do kabiny i na której pozycji pokrętła regulacji on działa.
Bo wydaje mi sie że nie wpada mi powietrze z zewnątrz do środka. Może ten wlot się zatkał?
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
moley
Wysłany: 27-02-2007, 15:42
sterowanie powietrzem na pokrętle wygląda tak że do pierwszego biegu " I " na pokrętle nie działą wentylator tylko jest otwarta przesłona która ze wzrostem prędkości przepuszcza coraz więcej powietrza rzecz jasna. po włączeniu I II III i IV biegu działą wentylator rzecz jasna :D . dolot jest pod prawą (patrząc od środka) wycieraczką. możliwe że po latach użytkowania autka już się zapchał ale też możliwe jest że poprostu zerwała się/ spadła linka od otwierania przesłony. warto sprawdzić to jak i oczyścic wlot powietrza
Adam1971
Wysłany: 27-02-2007, 16:44
To znaczy chodzi mi o to że mam takie wrażenie że powietrze nie jest zasysane z zewnątrz tylko cały czas te od środka samochodu. W środku w lato jest gorąco i duszno.
Chodzi mi o to jak ustawić 2 pokrętło (nie to od szybkości nadmuchu) żeby wlatywało tylko powietrze z zewnątrz samochodu.
Czy to jest obojetne na której pozycji będzie ustawione 2 pokrętło. I tak zawsze będzie zasysać powietrze z zewnątrz.
A co do wlotu powietrza to trzeba odkręcić ten plastik przy wycieraczkach?
A ten wlot nie ma jakiegoś chwytaka powietrza np jak w ritmo na masce tylko te dziury w plastiku?
seba0921
Wysłany: 03-03-2007, 21:47
Tak wlot to te dziury w plastiku pod plastikiem na czerpni powietrza jest filtr po stronie pasażera a tempra nie ma ciągu powietrza z wewnątrz auta tylko z zewnatrz zamykasz dostep powietrza np.nieświerzego przekrecając pokrętło biegów wentylatora na maxa w lewo .może masz zatkany filtr czerpni powietrza ?
TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC
Wysłany: 21-10-2007, 20:52
Ja sie podłącze do tego posta.
U mnie jest taki problem, że z prawego "okienka" w srodkowym nawiewie leci ciepłe powietrze a z lewego zimne. Czym to może być?
Server uptime: 7 days
