grzeje cały czas... |
Paul
Wysłany: 14-06-2007, 22:25 grzeje cały czas...
| Problem jest dośc prosty, mój tipol non stop grzeje, rozebrałem konsole od sterowania nawiewami i wszystkim i tam nie moge się doszukać błędu, linki są wg mnie dobrze pomocowane, gdzie moge szukać przyczyny, bo przy tej temperaturze włączone ogrzewanie to nie jest dobra rzecz. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. dgt |
Wysłany: 14-06-2007, 22:33
| Przy tej temperaturze to włączenie w ogóle nawiewu nie jest dobrą rzeczą bo co może dać powietrze idące od silnika przy temp. na zewnątrz ok. 30st. ? |
Wysłany: 14-06-2007, 22:37
| Sprawdź linkę przy samym zaworze bo często się łamie plastikowy zaczep od linki i zamiast samej linki przesuwa się pancerz. |
Radke
Wysłany: 15-06-2007, 09:15
| Albo sprawdź zawór nagrzewnicy, może się do końca nie domyka? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Paul
Wysłany: 15-06-2007, 12:15
ok, no fakt mieliście rację, zdjąłem obudowe pod nogami kierowcy i linka lata sobie jak jej sie podoba, nie jest do niczego przyczepiona (pancerz jest), ale teraz mam inny problem nie widze tam zbytnio zadnego miejsca zeby przyczepić te linkę. jedyna ciekawsza rzecz w tym miejscu to taka jakby mała dzwignia plastikowa, ale ona też nie nadaje sie do przeczepienia linki, pytam, bo obudowa jest peknieta i nie włozona na oryginalne śruby, tzn że jakiś hitlerowiec już tam pewnie grzebał przede mną i moze czegoś nie włozył.
Edit: zgłupiałem teraz, myślałem ze to co mam pod nogami to nagrzewnica, wrzuciłem w allegro nagrzwnica i mi sie pojawiła płytka aluminiona w korkiem (jak chłodnica) to co w końcu jest nagrzwnicą???
** Dodano: 20-06-2007, 11:22 **
dobra, czy ktoś będize tak miły i podrzuci mi fotke jak to powinno wyglądać (mocowanie linki od ogrzewania) ? |
Wysłany: 20-06-2007, 10:51
| Myślę, że powinno pomóc. Niech ktoś też zrobi kiedyś swoją fotkę, w lepszej jakości to będzie lepiej widać co i jak. |
Paul
Wysłany: 20-06-2007, 23:21
miszko, dzięki, tą fotke już wynalazłem na forum, ale własnie srednio tam widać co i jak, tam gdzie podlączona jets linka,
No nic, poszukam gdzieś na szrocie jakimś może.
Dziekuje |
Wysłany: 21-06-2007, 13:56
Ja znalazłem taką fotkę.Może pomoże.
Radke
Wysłany: 21-06-2007, 19:37
A ja mam pytanie, po części w temacie:
Czy cała ta obudowa nagrzewnicy jest inna dla wersji z samym ogrzewaniem niż ta z klimą? |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 21-06-2007, 19:41
| Było już kiedyś takie pytanie. Z tego co pamiętam jest inna. |
Wysłany: 21-06-2007, 20:04
| Radke, jest inna.Może dało by się zmienić bo jest to poskładane z różnych kawałków.Na pewno sam początek jest inny,czyli zasysanie powietrza z możliwością zmiany na obieg wewnętrzny no a potem po "drodze" jest parownik od klimy i dopiero potem nagrzewnica.Ale to tylko do klimy manualnej,bo od automatycznej to raczej nie bo napęd klap jest całkiem inny. |
Paul
Wysłany: 24-06-2007, 01:24
| ZielonyTBG, dzięki za foto, dało mi do myslenia, brakuje mi tam conieco, czas odwiedzić szroty jakieś najwyraźniej... |
