Poktętła ogrzewania |
Wizaw
Wiek: 56 Dołączył: 04 Mar 2005 Posty: 17 Skąd: Polska
Wysłany: 07-03-2005, 11:21 Poktętła ogrzewania
| Witam wszystkich. Od ok. m-ca jestem posiadaczem Tipo 1.4ie 92 r. Ponieważ kupiłem autko trochę zaniedbane, jestem w trakcie jego dopieszczania... Pewnie nie raz będę gościł tutaj z pytaniami, które moze będą proste, ale... Ale do meritum: nadmuch powietrza działa mi tylko kiedy pokrętło ustawione jest na maxa (IV). Dlaczego nie działa na niższych? Jak to wina przewodów czy styków jak rozkręcić panel z pokrętłami? Dziękuję i pozdrawiam. |
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 11:40
| napewna masz uszkodzony rezystor ogrzewania znajduje sie pod schowkiem obok wentylatora koszt nowego to około 80 zł ale sprawdz jeszcze czy kably są wszędzie podłączone |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-03-2005, 13:04
witam
polecam dział Typowe usterki gdzie znajdziesz opis Twojego problemu i sposób jego rozwiązania
http://forum.tempra.org/v...ghlight=opornik |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Wizaw
Wysłany: 07-03-2005, 15:31
Dziękuję bardzo. Szukałem i nie znalazłem, ale teraz to widzę... Pozdrawiam. |
czecho
Wysłany: 07-03-2005, 21:39
