Poktętła ogrzewania
Wizaw
Wysłany: 07-03-2005, 11:21   Poktętła ogrzewania
Witam wszystkich. Od ok. m-ca jestem posiadaczem Tipo 1.4ie 92 r. Ponieważ kupiłem autko trochę zaniedbane, jestem w trakcie jego dopieszczania... Pewnie nie raz będę gościł tutaj z pytaniami, które moze będą proste, ale... Ale do meritum: nadmuch powietrza działa mi tylko kiedy pokrętło ustawione jest na maxa (IV). Dlaczego nie działa na niższych? Jak to wina przewodów czy styków jak rozkręcić panel z pokrętłami? Dziękuję i pozdrawiam.
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 11:40
napewna masz uszkodzony rezystor ogrzewania znajduje sie pod schowkiem obok wentylatora koszt nowego to około 80 zł ale sprawdz jeszcze czy kably są wszędzie podłączone
czecho
Wysłany: 07-03-2005, 13:04
witam
polecam dział Typowe usterki gdzie znajdziesz opis Twojego problemu i sposób jego rozwiązania
http://forum.tempra.org/v...ghlight=opornik
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Wizaw
Wysłany: 07-03-2005, 15:31
Dziękuję bardzo. Szukałem i nie znalazłem, ale teraz to widzę... :) Pozdrawiam.
czecho
Wysłany: 07-03-2005, 21:39
