Tempra gaśnie przy hamowaniu.. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 09:06 Tempra gaśnie przy hamowaniu..
Witajcie, kolega prosil zeby wystosowal do Was to zapytanie, wiec pytam:
Podczas hamowania na luzie samochod potrafi zgasnac...obroty biegu jalowego wynosza 800-1000 obrotow, a podczas nacisniecia pedalu hamulca silnik gasnie. gdzie moze lezec przyczyna? silnik 1,6 na gazniku - tempra. dziekuje za pomoc w imieniu kolegi |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 03-04-2008, 09:07
| Na gazie się to dzieje czy na Pb? |
Wysłany: 03-04-2008, 10:46
| maniutek, Jak na pb to może ma źle pływak ustawiony w gaźniku... na razie tyle mi przyszło do głowy. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 11:41
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | maniutek, Jak na pb to może ma źle pływak ustawiony w gaźniku... na razie tyle mi przyszło do głowy. |
nie, to sie dzieje na gazie |
Tobi
Wysłany: 03-04-2008, 12:04
| Dolot powietrza pewnie dusi auto przy hamowaniu, kolega ma doprowadzone ciepłe czy zimne powietrze i skąd? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 14:51
| kolega ma dolot cieplego powietrza zdjety calkiem, tzn zdjeta jest ta rura.Kolegam ma ten sam silnik co ja i co Ty Miszko,u mnie takich problemow nie ma w ogole, mysle ze EMF moze sie wypowiedziec, to byla jego tempra, moze zna jakies jej dziwnosci...:) |
Wysłany: 03-04-2008, 15:11
| maniutek, niech sprawdzi czy nie ma peknietego weza od podcisnienia idącego do gaźnika bo ja miałem to samo. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 15:44
| tipacz96vc napisał/a: | | maniutek, niech sprawdzi czy nie ma peknietego weza od podcisnienia idącego do gaźnika bo ja miałem to samo. | \
ok, sprawdze napewno, dzieki
usterka usunieta, pekł "cycek", na ktory zaklada sie wezyk podcisnienia na modul digiplex2. Dziekuje za pomoc, pozdrawiam
hmmm...pospieszylem sie chyba, po zlozeniu tego do kupy i dokladnym uszczelnieniu nie pomoglo jednak...wszystkie przewody od podcisnienia cale, bez dziur, nie popekane, a usterka wystapila z dnia na dzien. co to moze byc? |
Wysłany: 03-04-2008, 18:42
maniutek, niech podjedzie na analizator bo ona zawsze po zimie jeździła na regulację i chyba się przyzwyczaiła
Piszę serio, naprawdę po zimie zdarzało się, że gasła i po wyregulowaniu na analizatorze problem znikał.
Wcześniej, czasem pracowała nierówno ale okazało się, że przy regeneracji reduktora, gazownik wymienił mi przewody bo były sparciałe i potem jak ręką odjął z falowaniem obrotów. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 22:00
| Emf napisał/a: | maniutek, niech podjedzie na analizator bo ona zawsze po zimie jeździła na regulację i chyba się przyzwyczaiła
a wiec juz teraz usterka naprawde usunieta. a wiec, przewodzik przy digiplexie zostal zle umocowany i delikatnie przepuszczalo powietrze, poprawilismy i zero lapania lub uciekania powietrza:) po drugie przy kolektorze ssacym tez kawalek przewodu podcisnienia bylo juz popekane. po tych dwoch zabiegach obroty wrocily do normy i juz nie ma efektu gasniecia.a jeszcze jedno, wiesz drogi EMF, ze kolega pojechal do gazownika pare dni temu i nasi gazownicy sie troszke smiali, filterek od gazu byl wlozony odwrotnie...:) nie wiem dokladnie o co chodzilo, ale wsadzili nowy jak nalezy i tez jest dobrze:) w sumie to ten filterek byl zmieniany tak profilaktycznie:) no ale najwazniejsze ze uporalismy sie juz z usterka:) zeby tylko takie rzeczy sie psuly w temprze:) pozdrawiam |
Wysłany: 04-04-2008, 18:01
| maniutek, czyli to samo co u mnie |
Wysłany: 04-04-2008, 23:55
| maniutek napisał/a: | | wiesz drogi EMF, ze kolega pojechal do gazownika pare dni temu i nasi gazownicy sie troszke smiali, filterek od gazu byl wlozony odwrotnie...:) |
Przyznaję się bez bicia, że to moja sprawka
Sam wymieniałem filterek i dopiero po zamocowaniu go zastanawiałem się, czy na pewno dobrze go założyłem, założyłem nawet takiego posta na forum
Jak się okazuje założyłem źle
Ale wpływu na jazdę nie miało to wielkiego bo jest to jedynie różnica w założeniu większym otworem do góry lub do dołu.
Rożnicy w jeździe nie było żadnej. |
maniutek
Wysłany: 05-04-2008, 17:14
| Emf napisał/a: | | maniutek napisał/a: | | wiesz drogi EMF, ze kolega pojechal do gazownika pare dni temu i nasi gazownicy sie troszke smiali, filterek od gazu byl wlozony odwrotnie...:) |
no nie było...nic sie nie stalo, nam to bardzies sprawilo smiech, anizeli jakiekolwiek pretensje do Ciebie emf:) ale teraz jest zalozony dobrze:D |
