Klocki tył ... jak to się robi?
Jarek 5TT
Wysłany: 04-04-2008, 12:12   Klocki tył ... jak to się robi?
Pytanie trochę naiwne ale , chyba pomroczność jasna mnie dopada :-k (robiłem to ze 3-4 lata temu i nic nie pamiętam ) , proszę o łopatologiczne wytłumaczenie wymiany a w szczególności czy tłok się wkręca czy wciska ?
schab
Wysłany: 04-04-2008, 13:06
Z tyłu się wkręca , z przodu wciska .
Wysłany: 04-04-2008, 13:12
Samo kręcenie tłoczkiem nic nie da,musisz go jednoczesnie kręcić i wciskać...
Jarek 5TT
Wysłany: 04-04-2008, 18:50
Dzięki :kawka: ,jak zacząłem rozbierać pamięć wróciła , jednak takich rzeczy się nie zapomina jak jazdy na rowerze i ... td.
drobek
Wysłany: 07-04-2008, 21:01
jak wyciagniesz klocki to poskrecaj wszystko z powrotem i sprawdz czy cały zacisk przesuwa sie prawidło czy sie nie zacisna. Musi bardzo delikatnie sie poruszac bez zadnych dziwnych zahamowań. Potem wrzuc klocki i raz jeszcze sprawdz. U mnie prowadnice bardzo lekko chodzły, zalozyłem nowe klockii i po jakims czasie jeden klocek krzywo sie starl dlatego ze prowadnice po skreceniu zle sie przesuwaly. Juz nie pamietam ale chyba prowadnca byla krzywa trzeba było odpowiednio ja przykrecic.
