POMOCY !!!!!! BRAK SWIATEL STOPU w TIPO !!!!! :( :( :(
gucek87
Wysłany: 06-08-2008, 19:50   POMOCY !!!!!! BRAK SWIATEL STOPU w TIPO !!!!! :( :( :(
WITAM
MAM PROBLEM NIE MAM SWIATEL STOPU :( :( SPRAWDZALEM WSZYSTKO, BEZPIECZNIKI WSZYSTKIE KOLO KOLUMNY KIEROWNICZEJ SA DOBRE, CZUJNIK JEST DOBRY, MECZYLEM SIE NAD TYM OK 2 GODZ I BRAK REZULTATU.
PROSZE O POMOC
posiadam fiata Tipo 1.4 w benzynce bez gazu rocznik 1992
prosze o jak najszybsza odpowiedz moze byc na gg 5295460
Sucre79
Wysłany: 06-08-2008, 20:01
gucek87, kostki przy lampach sprawdź- najlepiej miernikiem lub wyciągnij i wyczyść kostki i styki w lampach
Mój Chomik GSM
gucek87
Wysłany: 06-08-2008, 20:07
mam brak pradu na czujniku od hamulca, co najlepsze raz jest ok 7volt a raz nie ma wogole pradu. prad skacze sobie poprostu
** Dodano: 06-08-2008, 21:08 **
podaj moze swoje gadu to popiszemy na ten temat albo Ty zagadaj
maro.marek
Wysłany: 06-08-2008, 20:33
gucek87, moze ci padac kaseta bezpieczników bo z tamtad masz napiecie .daj mu dodatkowe napiecie i po klopocie
maro.marek
gucek87
Wysłany: 06-08-2008, 20:36
tzn ?? mozesz jasniej ?? ja dopiero jestem tu poczatkujacy wiec wybacz
Sucre79
Wysłany: 06-08-2008, 20:48
gucek87, przeczyść styki w czujniku albo podepnij mu napięcie tak jak maro.marek, radzi wszystko jedno skąd
Mój Chomik GSM
Wysłany: 06-08-2008, 20:55
gucek87, czujnik przy pedale hamulca jest rozbieralny. jeśli masz 7V napięcia to na 100% masz zabrudzone styki wewnątrz jego. rozbierz go tylko delikatnie. są tam dwie blaszki mocowane na sprężynce + druga sprężynka odpychająca. wyczyść styki blaszek i po kłopocie.
sam to przerabiałem ostatnio na wyjeździe w Tarnobrzegu... sobota wieczór, brak stopu a rano trzeba wracać do Krakowa... ale udało mi sie to zrobić (z pomocą żony :D )
gucek87
Wysłany: 06-08-2008, 22:40
ok rano sie pobawie w te klocki :)
he he nie ma jak to zona :D
musze to zrobic jak najszybciej bo chcialem z moja zonka wyjechac nad morze
Wysłany: 07-08-2008, 14:39
gucek87 napisał/a:
daj żonie śrubokręcik i niech się bawi. zobaczymy który ma lepszą żonę :badgrin: w te klocki. mechaniczne oczywiście...
look.toronto
Wysłany: 07-08-2008, 19:26
konikks napisał/a:
Dokładnie jak kolega pisze. 10 min roboty i światełka stopu miałem ponownie.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
gucek87
Wysłany: 11-08-2008, 09:39
no niestety to nie bylo to co pisaliscie. pojechalem do mechanika i co ?? stwierdzil pod koniec roboty ze poszdl jakis rozdzielacz czy rozgaleznik oczywiscie oczy od ceny to mi wyszly na wierzch 60 zl naprawa.
maniutek
Wysłany: 11-08-2008, 10:11
gucek87 napisał/a:
kolego? jaki rozdzielacz? chcialbym jasniej bo nie bardzo wiem o czym napisales....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 11-08-2008, 12:03
gucek87, rozdzielacz na światła stopu :?:
Wysłany: 11-08-2008, 13:59
hmmm a co to jest bo nie słyszałem o takim czyms
:?: :idea: :?:
Tobol
Wysłany: 11-08-2008, 14:53
Jak na mój tok rozumowania, to rozdzielacz ma za zadanie rozłączyć jeden kabel na dwa przewody, bo z tego co pamiętam od przełącznika świateł stopu idzie jeden, a światła z tyłu są dwa/trzy
"Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół
gawor06
Wysłany: 12-08-2008, 00:07
Boże i za to aż 60 zł... przecież na upartego mógł zrobić to sam po dużo tańszych kosztach... no chyba że mechanik okazał się być szująi go oszukał...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
gucek87
Wysłany: 12-08-2008, 09:53
no niestety az tyle wzial :( szuja ?? malo powiedziane, niestety potrzebowalem jak najszybcej miec to zrobione a sam probowalem i nic z tego :( :(
