Kłopot z elektroniką w Tipku 1.6 ie DOHC
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 17:15   Kłopot z elektroniką w Tipku 1.6 ie DOHC
Proszę o pomoc w związku z Moim tipem chodzi o to że jakoś dwa tygodnie temu padł mi moduł zapłonu więc wymieniłem na nowy i wszystko jest cacy no może nie do końca cacy, od tamtej pory po założeniu nowego modułu nie działa mi tak jakby obrotomierz, elektryczne szyby i wskaźnik paliwa, Jak zapale samochód i włączę światła mijania to obrotomierz nawet nie drgnie szyby sie nie otwierają wskaźnik paliwa sie nie ruszy, kiedy wyłączę światła to obrotomierz działa ale jak nacisnę przycisk od szyb to obrotomierz nagle sie wyłącza wskaźnik paliwa jest całkowicie martwy jedynie w nocy jak jest zapalone auto i wyłączone światło to lekko kontrolka od rezerwy sie pali ledwo ledwo ją widać Panowie proszę o pomoc kurcze Upał jest a ja jeżdżę z zamkniętymi szybami :(
Wysłany: 06-08-2008, 17:34
Porto De Minas, sprawdź dokładnie ten moduł zapłonowy czy żaden przewodzik nie jest luźno albo nie styka się z drugim a jak nie to wymień na nowy innej firmy i będzie wiadomo czy to jego wina
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 17:57
luki21, A podobno Moduł zapłonu pasuje z Vectry czy jakoś tak prawda to jest??
Wysłany: 06-08-2008, 18:03
Porto De Minas, nie wiem nie mam pojęcia bo jeszcze mi się nie popsuł :P a Ty zakładałeś typowo od Tipo czy od jakiegoś innego sprzętu?
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 18:25
luki21, Zakładałem oryginalny moduł z tipo tego samego silnika ale ze tak powiem co ma wspólnego moduł z szybami??
Wysłany: 06-08-2008, 19:06
Porto De Minas, widocznie musi robić jakieś zwarcie czy coś
zobacz jeszcze bezpieczniki może coś tam wystrzeliło
a nowy wkładałeś czy używka?
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 19:28
luki21, wlasnie bezpieczniki sprawdzalem i wszystkie sa ok pamietam ze przed wymiana modulu bo auto stalo tydzien zanim zgromadzilem srodki na nowy modul to wlasnie w tym czasie juz szyby nie dzialaly jeszcze przed zalozeniem tego modulu padly szyby kurcze
Wysłany: 06-08-2008, 19:44
Porto De Minas, to wygląda mi na rozwalony sterownik el szybek bo nic innego nie przychodzi mi do głowy skoro padły przed wymianą to musiało być na starym module widocznie dostał świra i mógł spalić el szybki
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 20:29
luki21, to co robic ??? :(
Wysłany: 06-08-2008, 20:55
Porto De Minas, zobacz najpierw czy pomoże wymiana sterownika od el szybek a potem będziemy myśleć dalej
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 20:58
luki21, a gdzie owy sterownik sie znajduje?? jak wyglada?? idzie go moze miernikiem jakims sprawdzic??
topdrive
Wysłany: 06-08-2008, 20:59
Porto De Minas, sprawdź masy... Może jakąś ruszyłeś jak grzebałeś. Posprawdzaj dokładnie masy, wtedy będziemy szukać dalej.
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 06-08-2008, 21:00
Porto De Minas, a jak wymieniałeś moduł to nie zrobiłeś przypadkiem jakiegoś zwarcia w elektryce...?
Wysłany: 06-08-2008, 21:06
Porto De Minas, standardowo to jest on pod obudową plastikową tam gdzie otwieranie maski jest trzeba go zdjąć i będzie go widać a co do miernika to ja ci nie powiem bo nie mam takiego wynalazku w swoim tipku
http://moto.allegro.pl/it...kat_urz224.html wygląda jak ta czarna skrzyneczka
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 21:22
konikks, Kurcze nie wykluczone bo bo cos przy cewce mi sie iskrzyło wiec moze poszedl prad tam gdzie nie powinien
Wysłany: 06-08-2008, 21:34
Porto De Minas, a nie trzeba było odłączyć aku? teraz są problemy i mogło popalić parę rzeczy
Porto De Minas
Wysłany: 06-08-2008, 21:42
luki21, cholera trzeba było kurcze niewiem co teraz z tym robic jutro wezme wykrece ten sterownik i sproboje go jakos sprawdzic w tym samochodzie cos z elektronikajest popieprzone bo jeszcze przed zepsutym modulem zawsze mialem na desce rozdzielczej problem z kontrolkami jak wlaczylem swiatla mijania to bylo ok jak wlaczylem swiatla drogowe to kontrolka swiecila niebieska ale tylko jak byl zimny silnik jak osiagnal temperature 90C to automatycznie kontrolki zaczely sfirowac bo zamiast niebieskiej zaswiecala sie kontrolka od grzania tylnej szyby jak wlaczylem na swiatlach drogowych ta tylna szybe to nie swiecila zadna kontrolka pozniej jak na swiatlach mijania wlaczylem swiatlo przeciwmgielne tylne to zaswiecala sie kontrolka niebeska i pomaranczowa od grzania szyby lecz szyba sie nei grzala ani swiatla drogowe sie nie wlaczly
** Dodano: 06-08-2008, 22:44 **
Koledzy jutro bede dopiero o godzinie 23 bo pracuje 15 godzin na stacji LPG takze jutro poczytam wszystko co napisaliscie Dziękuje że pomagacie Pozdrawiam
Wysłany: 07-08-2008, 14:42
Porto De Minas, w naszych leicwych autkach przy byle jakiej pierdółce do roboty z elektryką musisz odpiąć klemę z akumulatora! teraz masz szukania a szukania. może to być wszystko (przepalony kabelek, jakiś bezpiecznik). życzę powodzenia w szukaniu. wątpię żeby bez dogłębnego zagłębienia się w kablologię ktoś na odległość był w stanie ci pomóc...
Server uptime: 10 days
