Głupia sprawa - drży przy prędkości ponad 80km/h
Wysłany: 16-03-2008, 14:38   Głupia sprawa - drży przy prędkości ponad 80km/h
Witam. Mam troszkę nietypowy problem. Wczoraj pożyczyłem samochód od ojca i niestety zakopałem się nim na gruntowej drodze. Było dość mokro (wszędzie pełno błota) i sporo czasu zajęło mi wyjechanie stamtąd. Po uwolnieniu zauważyłem że przy prędkościach powyżej 80km/h samochód drży. Zaznaczam że nigdzie nie zahaczyłem ani nie uderzyłem. Co tu robić, bo ojciec jutro do pracy jedzie... Pomóżcie :prayer:
Shiden
Wysłany: 16-03-2008, 14:56
Umyj koła :P
Autko lubi drżeć jak ma niewyważone koła, lub jeśli jakiś kamień się między bieżnik wbije. Jak jeździłeś po błocie to może coś się na feldze od wewnątrz osadziło, powodując niewyważenie, a co za tym idzie drżenie. Ewentualnie może odpadły odważniki od wyważenia, ale to się rzadko zdarza.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 16-03-2008, 14:57
meter30, odważniki na felgach się poprzesuwały albo spadły
wizyta u wulkanizatora załatwi wszystko
wyważanie koła to koszt około 8 zł za sztukę
Wysłany: 16-03-2008, 15:53
meter30, jedz na wywazenie miałem kiedys podobny problem i po wywazeniu jak reką odjął :D
Wysłany: 16-03-2008, 20:27
powinien pomóc wulkanizator...
czy może masz jakieś dodatkowe objawy, że np ściąga na jakąś stronę bądź trzeba cały czas poprawiać lewo-prawo kierownicą by autko nie goniło? bo przy ogromnym pechu :D mogłeś dorżnąć gdzieś zawiechę, ale na 99% to tylko kwestia opon
Wysłany: 17-03-2008, 14:28
Na szczęście nic nie ściąga, kierownica jest prosto, nie trzeba korygować toru jazdy. To chyba rzeczywiście błoto osiadło na wewnetrznej części gfelgi, bo wczoraj jeździłem podczas deszczy i coraz mniej drży - chyba koła się oczyszczają :roll: Dzięki koledzy za pomoc 8)
Wysłany: 17-03-2008, 16:28
Podjedź na myjnię, myjką wymyj koła i nadkola ;)
Shiden
Wysłany: 17-03-2008, 21:25
Wystarczy nawet zwykły szlauf, tylko od wewnątrz zwróć uwagę :)
