Pleśń w bagażniku.
wabot
Wysłany: 01-03-2008, 16:47   Pleśń w bagażniku.
Witam. Jak widać po tytule mam troche nietypowy problem. Otóż, jakiś czas nie musiałem korzystać z bagażnika, wczoraj otwieram żeby włożyć zakupy, a tu widze kilka ognisk grzybka na wykładzinie. Koledzy czym to najlepiej wyczyścić? Wystarczy jakiś vanisch i szczotka ryżowa, czy muszę użyć jakiegoś specjalnego preparatu?
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wysłany: 01-03-2008, 16:51
wabot, jest jakiś preparat antygrzybiczny ale nie pamiętam za ile i jaki
wiem że po spryskaniu i osuszeniu grzyba nie ma
Wyjmij wykładzine i wypierz ją czyms do czyszczenia dywanów efekt zaskakująco dobry.
Wanish moze byc :D
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 16:58   Re: Pleśń w bagażniku.
wabot napisał/a:
To ile to było "jakiś czas"? ;)
Grzyb sam by się nie zrobił w nieużywanym bagażniku.
Może masz tam wilgoć? Lepiej coś z tym zrób, bo jak nie, to grzyb będzie Cię często "odwiedzał". :P
wabot
luki21 napisał/a:
Własnie przypomniałem sobie że pryskałem kiedyś ściany czymś takim, ale tak waliło że trza było wietrzyć dwa dni. Może rzeczywiście spróbuje wyprać jak egon radzi.
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 17:00
Lepiej wypierz i dokładnie osusz. :)
wabot
Wysłany: 01-03-2008, 17:01
wieprz przyczynę znam jest to uszczelka w tylnim trójkącie, w poniedziałek to podkleje i bedzie spokuj. W sumie moje niedbalstwo- bije się w piersi :roll:
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 17:03
Dobrze, że nie przywitała Cię gruba warstwa grzybka. :evil:
wabot
Wysłany: 01-03-2008, 17:12
Tak źle nie jest- na zupe by nie starczyło :D
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wysłany: 01-03-2008, 18:00
wabot,
Wyciągnij tapicerke, wypierz i dokładnie wysusz (wnetrze auta też) i zobacz sobie czy Ci nie stoi woda pod kołem zapasowym.
wabot
Wysłany: 01-03-2008, 18:31
Tak też zrobię. Dzięki koledzy za rady. Uważam temat za zamknięty. Pozdrawiam.
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wysłany: 01-03-2008, 22:18
wabot, po to jestesmy zeby sobie pomagac :D
Wysłany: 01-03-2008, 22:36
Tą tkaninę idzie prać. Kiedyś mi się ropa rozlała, to włożyłem do pralki i wyprała się bez problemów. Tylko troch bardziej miękka się zrobiła.
Wysłany: 02-03-2008, 09:34
do sie zmiekczyła guma pod wpływem temperatury, ale to żaden problem moim zdaniem.
Wysłany: 02-03-2008, 11:03
a prałeś z dodatkiem cocolino ?? ;D trzeba użyć perwool wtedy wszyscy będą pytać czy jest nowa ;D
Wysłany: 03-03-2008, 11:25
yoyo napisał/a:
haha haha haha
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-03-2008, 23:25
trzeba bylo nakrochmalic jak fieranki byla by sztywna ;]
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
sheriffnt
Wysłany: 04-03-2008, 23:29
U mnie co prawda pleśn jeszcze nie zagościła, ale widzę że sporo wilgoci w bagażniku, ostatnio jak musiałem wciągać ciuchy robocze to się przekonałem ;D
Chyba już czas na wiosnę, jak tylko zrobi się cieplej i bez deszczu trzeba będzie autko dobrze przewietrzyć i poszuszyć :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wieprz
Wysłany: 05-03-2008, 18:21
sheriffnt napisał/a:
Tak, na pewno będzie Ci wdzięczne za taką pielęgnację. ;)
Nie zapomnij o wysuszeniu "czuprynki". :badgrin:
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-03-2008, 15:00
nie lepiej pochlaniacz wilgoci nawet za grosze z allegor wzucic w bagaznik zawsze wilgoc sie zmniejszy troche
Audi 80 2.6 94 było
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 17:00
Zmniejszy, ale dalej będzie. Lepiej usunąć problem niż walczyć ze skutkami. Nie sądzisz? ;>
Heh, miałeś na myśli TAKI pochłaniacz?
W aukcji jest napisane, że na dole woreczka woda jest zamieniana w kryształki, a na fotce na dole strony widać normalną wodę.
Poza tym, te "groszowe" sprawy rzadko zdają egzamin.
W ten sposób tylko rośnie liczba ludzi przeświadczonych o "dobrej" jakości takich rzeczy, które, wydawałoby się, powinny być tanie - przykład to żarówki "ksenonowe" z hipermarketów. Tak samo wyglądają, jak w sklepie, ale świecą beznadziejnie, żeby nie napisać tandetnie.
Więc po co przepłacać, ktoś by rzekł?
Po to, by był efekt, a nie nędzna tandeta, która tylko rujnuje budżet rodzinny. ;)
Oczywiście, jak się poszuka, to można znaleźć dobre rzeczy za rozsądne pieniądze.
A tak poza tym, to lepiej usunąć problem. :D
Tipo-14000
Wysłany: 13-03-2008, 15:47
Sprzedaj Tipo :P :lol: :lol: :lol:
Wtedy napewno pozbędziesz się grzyba :)
wabot
Wysłany: 13-03-2008, 20:30
Tipo-14000 napisał/a:
I chyba tak zrobie, bo juz nie mam siły do tego złoma. :sciana:
Tipo 1.4 95r 159.A2
dcfan
Wysłany: 24-03-2008, 11:02
Bez ciśnień , wabot :partyman:
Chodzi o to, że TT sie złomem nie nazywa...to...nieładnie:)
wabot
Wysłany: 24-03-2008, 14:13
No może przesadziłem z tym złomem, ale też nie ma sie czym podniecać- można je lubić ale jest warte swojej niskiej ceny. 8)
Tipo 1.4 95r 159.A2
