Lożyska zawieszenia
Fairfox
Wysłany: 12-10-2011, 11:01   Lożyska zawieszenia
Witam, jaki jest numer łożyska tylnego wahacza?
Mosior
Wysłany: 13-10-2011, 09:35
numeru nie znam ale kup sobie zestaw naprawczy bo tam są potrzebne uszczelniacze, nowa śruba i tuleja
http://allegro.pl/zestaw-...1846083479.html
Fairfox
Wysłany: 13-10-2011, 12:31
Dziękuję!
Znaleziono Manuala po wymianie lozysk w języku rosyjskim :)
Ustanowilem w sekcji Downloads
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 16:07
Fairfox napisał/a:
Niech bedzie pochwalony...
Sluchajcie. Manual po rosyjsku mnie nie interesuje. Czy ktos z Was wymianial tylne lozysko w Temprze? W sobote rano bede kumplowi zmienial. Nie to zebym sie nie znal, bo samochody naprawiam co chwila, lecz po prostu pytam co mnie tam moze spotkac. Nie potrzebuje manuala krok po kroku, tylko w telegraficznym skrocie powiedzcie co i jak. Na pewno hamulce trzeba zrzucic i odkrecic piaste. Stare lozysko przeciac/rozwalic/zdemontowac i nowe wpracowac. Zgadza sie? czy cos inaczej?
Prosze tylko o konkretne posty z odpowiedziami, a nie odp typu "wydaje mi sie ze..." Dziekowac
** Dodano: 16-02-2012, 16:08 **
oczywsicie sedan 1,6
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Dziąbal
Wysłany: 16-02-2012, 16:46
Potrzebujesz konkretny duży imbus od zewnątrz i od wewnątrz 36 oczkowy. Najlepsza metoda to użycie młotka i uderzanie, od wewnątrz najlepiej zablokować klucz o podłoże. Ogólnie potrzeba konkretnego imbusa i oczkowego.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
miro91
Wysłany: 16-02-2012, 17:08
Po co odkęcać piastę?
Jakie łożysko chcesz wymienić - rozumiem, że zestaw naprawczy tylnych wahaczy?
Odkręcasz stabilizator 3 śruby, czujnik abs, szczęki hamulca i mocowanie linki ręcznego. Nakrętkę od śruby mocującej (klucz 24).
Jak wyjmiesz wahacz, wybijasz łożyska i plastik z środka. Wbijasz łożyska i męczysz się z wsadzeniem wahacza w siodło. Najlepiej zeszlifować trochę rurkę (tą ze środka), bo zazwyczaj jest za długa w niefabrycznych zamiennikach.
TIPO SEDICIVALVOLE
Dziąbal
Wysłany: 16-02-2012, 17:12
Kolega nie sprecyzował o które łożysko mu chodzi, tak czy inaczej ma odpowiedz na wymianę obydwu.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 17:13
Lozysko lewego tylnego kola w Fiacie Tempra 1,6 Gaźnik w wersji bez ABS-u.
** Dodano: 16-02-2012, 17:14 **
No i jeszcze pytanie - jak duzy ten imbus?
Maniuś
schab
Wysłany: 16-02-2012, 20:21
maniutek napisał/a:
17 mm
Wysłany: 16-02-2012, 22:40
W tipo z ABS, tarcze tył był imbus 19mm. W razie czego zaopatrz się w 2 imbusy + rurka 1m 8) Co do hebli to wystarczy tylko bęben zdemontować i zaślepkę z piasty.
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 23:54
Kajlon napisał/a:
czyli szczeki zostaja na miejscu? spoko
odnosnie tego imbusu to znajac moje szczescie to w ruch pojdzie diaks albo wiertarka. Bo pewnie go urwe :)
Maniuś
Wysłany: 16-02-2012, 23:58
maniutek, takiego imbus'a ciężko ukręcić :lalala: Ja to zrobiłem tak jak pisałem wyżej... klucz bodajże 36 nasadowy + 1m rurka i zablokowany imbus :> poszło gładko, max 30 min roboty.
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 23:59
Spoko, bede probowal :) Nie no zart z tym diaksem. Dam rade, raczej nie sadze zeby stara poczciwa kiedys moja tempra mnie pokonala :)
Maniuś
Wysłany: 17-02-2012, 00:03
maniutek, dasz rade, Kawał chłopa jesteś 8)
maniutek
W kapeluszu chyba :)
Maniuś
Wysłany: 17-02-2012, 00:06
Co ty gadasz :P ubeka na maskę białej, zacnej, omegi, Twojej byłej powaliłeś :P więc szacun :lalala:
END OT
maniutek
Wysłany: 17-02-2012, 00:08
Kajlon napisał/a:
Co ty gadasz ubeka na maskę białej, zacnej, omegi, Twojej byłej powaliłeś więc szacun
hehhe, ze nawet ja tego sam nie pamietam, zagral mi na nerwach, ale nie pamietam :)
Maniuś
Jędrzej
Wysłany: 18-03-2012, 09:40
w mojej temperówce z ABS by zdjać pisate to imbus 20 i nasadka 32
a jak dokręcać do oporu czy z siła 280Nm czy jak
Server uptime: 25 days
