Lożyska zawieszenia |
Fairfox
Wysłany: 12-10-2011, 11:01 Lożyska zawieszenia
| Witam, jaki jest numer łożyska tylnego wahacza? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-10-2011, 09:35
numeru nie znam ale kup sobie zestaw naprawczy bo tam są potrzebne uszczelniacze, nowa śruba i tuleja
http://allegro.pl/zestaw-...1846083479.html |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Fairfox
Wysłany: 13-10-2011, 12:31
Dziękuję!
Znaleziono Manuala po wymianie lozysk w języku rosyjskim
Ustanowilem w sekcji Downloads |
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 16:07
| Fairfox napisał/a: | | Znaleziono Manuala po wymianie lozysk w języku rosyjskim |
Niech bedzie pochwalony...
Sluchajcie. Manual po rosyjsku mnie nie interesuje. Czy ktos z Was wymianial tylne lozysko w Temprze? W sobote rano bede kumplowi zmienial. Nie to zebym sie nie znal, bo samochody naprawiam co chwila, lecz po prostu pytam co mnie tam moze spotkac. Nie potrzebuje manuala krok po kroku, tylko w telegraficznym skrocie powiedzcie co i jak. Na pewno hamulce trzeba zrzucic i odkrecic piaste. Stare lozysko przeciac/rozwalic/zdemontowac i nowe wpracowac. Zgadza sie? czy cos inaczej?
Prosze tylko o konkretne posty z odpowiedziami, a nie odp typu "wydaje mi sie ze..." Dziekowac
** Dodano: 16-02-2012, 16:08 **
oczywsicie sedan 1,6 |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 16-02-2012, 16:46
| Potrzebujesz konkretny duży imbus od zewnątrz i od wewnątrz 36 oczkowy. Najlepsza metoda to użycie młotka i uderzanie, od wewnątrz najlepiej zablokować klucz o podłoże. Ogólnie potrzeba konkretnego imbusa i oczkowego. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 16-02-2012, 17:08
Po co odkęcać piastę?
Jakie łożysko chcesz wymienić - rozumiem, że zestaw naprawczy tylnych wahaczy?
Odkręcasz stabilizator 3 śruby, czujnik abs, szczęki hamulca i mocowanie linki ręcznego. Nakrętkę od śruby mocującej (klucz 24).
Jak wyjmiesz wahacz, wybijasz łożyska i plastik z środka. Wbijasz łożyska i męczysz się z wsadzeniem wahacza w siodło. Najlepiej zeszlifować trochę rurkę (tą ze środka), bo zazwyczaj jest za długa w niefabrycznych zamiennikach. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Dziąbal
Wysłany: 16-02-2012, 17:12
| Kolega nie sprecyzował o które łożysko mu chodzi, tak czy inaczej ma odpowiedz na wymianę obydwu. |
Tipo 3D 1.8 |
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 17:13
Lozysko lewego tylnego kola w Fiacie Tempra 1,6 Gaźnik w wersji bez ABS-u.
** Dodano: 16-02-2012, 17:14 **
No i jeszcze pytanie - jak duzy ten imbus? |
schab
Wysłany: 16-02-2012, 20:21
| maniutek napisał/a: | | No i jeszcze pytanie - jak duzy ten imbus? |
17 mm |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 16-02-2012, 22:40
W tipo z ABS, tarcze tył był imbus 19mm. W razie czego zaopatrz się w 2 imbusy + rurka 1m Co do hebli to wystarczy tylko bęben zdemontować i zaślepkę z piasty. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 23:54
| Kajlon napisał/a: | | Co do hebli to wystarczy tylko bęben zdemontować i zaślepkę z piasty. |
czyli szczeki zostaja na miejscu? spoko
odnosnie tego imbusu to znajac moje szczescie to w ruch pojdzie diaks albo wiertarka. Bo pewnie go urwe |
Wysłany: 16-02-2012, 23:58
maniutek, takiego imbus'a ciężko ukręcić Ja to zrobiłem tak jak pisałem wyżej... klucz bodajże 36 nasadowy + 1m rurka i zablokowany imbus poszło gładko, max 30 min roboty. |
maniutek
Wysłany: 16-02-2012, 23:59
Spoko, bede probowal Nie no zart z tym diaksem. Dam rade, raczej nie sadze zeby stara poczciwa kiedys moja tempra mnie pokonala |
Wysłany: 17-02-2012, 00:03
maniutek, dasz rade, Kawał chłopa jesteś |
maniutek
W kapeluszu chyba |
Wysłany: 17-02-2012, 00:06
Co ty gadasz ubeka na maskę białej, zacnej, omegi, Twojej byłej powaliłeś więc szacun
END OT |
maniutek
Wysłany: 17-02-2012, 00:08
| Kajlon napisał/a: | | Co ty gadasz ubeka na maskę białej, zacnej, omegi, Twojej byłej powaliłeś więc szacun |
hehhe, ze nawet ja tego sam nie pamietam, zagral mi na nerwach, ale nie pamietam |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
