Tempra SW ,,Liberty,,
Sasza
Wysłany: 01-07-2010, 00:09   Tempra SW ,,Liberty,,
Hejka !
Dzisiaj kupiłem swoją Temprę w wersji Station Wagon 1,6i z 1994roku , Wersja wyposażenia to ,,Liberty,, ;) .Autko spisuje sie ok mimo kilku defektów tj:
- wybita tylna szyba i rysy (iksy) na bocznych 2 szybach
- podobno od 3 lat obecny właściciel nie pokusił się o wymiane paska rozrządu :( (obecny przebieg ;)219000km)
- przy braniu ostro zakrętu zapala sie kontrolka ciśnienia oleju ,i tu pytanko jak sprawdzić czy powodem ubytku oleju w silniku jest ,,pocenie się ,, silnika ,a spalanie oleju ?
- podczas wysprzęglania słychać taki szum ,po wciśnięciu sprzęgła szum ustępuje ,rozumiem że to dogorywa docisk?
- alufelga bije ale to chyba najmniejszy problem ;)
W najbliższych planach przeserwisować Temprę , ponaprawiac to co jeszcze można naprawić :D i oby służyła jak najdłużej :)
pozdr...
Wysłany: 01-07-2010, 00:25
Sasza napisał/a:
wandale :p
Sasza napisał/a:
to zależy ile km zrobił ale tak czy siak wymień rozrząd wraz z rolką. Koszt części około 90 zł
Sasza napisał/a:
sprawdź czy nie masz zbyt niskiego poziomu oleju. Możliwe też, że olej już stary i bardziej swoją konsystencją przypomina wodę niż olej.
Jeżeli ubywa oleju a nie ma plam na ziemi to pocenie raczej nie jest to przyczyną ubytku. Jak spala olej to będzie kopcił na niebiesko lub czarno
Sprawdź kompresję.
Sasza napisał/a:
sprawdź podłogę tylko nie dostań zawału :] :badgrin:
Wysłany: 01-07-2010, 00:26
Witamy :) Powodzenia. Autko spoko, choć trochę zrobić trzeba :)
PEUGEOT???
Sasza
Wysłany: 01-07-2010, 00:35
Dzieki za odpowiedzi :D
Blacharsko ok . Szyby zniszczyli wandale , z tymi ixami da sie żyć gorzej z tylną szybą .
Co do kopcenia to jak jest zimny to coś tam kopci ale podczas jazdy nie widac żadnego dymu . Natomiast silnik jest zaolejony . Jednak i spalanie oleju biorę pod uwage ,róznie to bywa ,a ja nie mam szczęscia do dobrych silników ;D wiec jak piszesz sprawdze kompresję .
Czy dobrym pomysłem by było wlanie przed wymianą oleju płynu do czyszczenia silnika wewnątrz? A potem nowy filtr i olej?
pozdr...
Wysłany: 01-07-2010, 00:52
Sasza napisał/a:
z takimi wyciekami jak piszesz nie wlawaj nic oprócz oleju MINERALNEGO poniewaz inne oleje jak i specyfik do płukania silnika tak Ci go wyczyści że będzie się lało z niego każdą szczeliną na zewnątrz i do środka.
Po prostu wymień olej na jakiś mineralny, filtr wiadoma sprawa ( nie filtron ) ewentualnie jak masz trochę funduszy to wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów i w misce olejowej.
Wysłany: 01-07-2010, 08:37
Sasza napisał/a:
nic z tych rzeczy, bo możesz potem nie nadążać kupować oleju na dolewki :D
Ale, najpierw proponuję dolać litra oleju żeby bezpiecznie szukać przyczyny wycieku:
Sasza napisał/a:
przed wymianą oleju umyj silnik tak, żeby pozbyć się oleju na nim. Potem pojeździj trochę. Bywa i tak, że jak jakaś uszczelka nie trzyma to przy wysokich obrotach widać "gołym okiem" jak cieknie olej. Weź też kogoś do pomocy i niech trzyma silnik na obrotach rzędu 3-4 tyś przez kilkanaście sekund, a Ty przyłóż kawałek kartonu (jasnego :D ) kilka cm od wydechu. Jak karton zacznie szybko czernieć to będzie to niewątpliwie jedna z przyczyn szybkiego ubywania oleju. Prawdopodobnie pierścienie. Jeśli auto zakopci tylko po uruchomieniu (ale z zimnego silnika, czyli jak stał kilkanaście godzin) to będą to uszczelniacze.
Sam pomiar kompresji nie zawsze wystarczy. Ja mam kompresję na każdym cylindrze po 14, a mimo to dolewam litr oleju na mniej niż 1000km.
Wysłany: 01-07-2010, 13:22
ciechu napisał/a:
ale to znaczy, że pierścienie masz sprawne ;) Czyli jedno już odpada
Wysłany: 01-07-2010, 13:38
To albo od góry klawiatura cieknie albo od dołu. Czy z rury wydechowej leci siwy dym albo pod korkiem oleju widać taki biały nalot podobny trochę do majonezu?
Sasza
Wysłany: 01-07-2010, 19:09
Jelcyn napisał/a:
Silnik sie poci ,kupiłem preparat do czyszczenia silnika wiec w weekend go umyję i napewno sie sprawdzi gdzie wycieka . Olej 1 litr dolałem i spisałem kilometry ,wrazie jakby się zapaliła kontrolka bedę wiedział już po ilu km spalił ten literek :) . A dymi nie na siwo a raczej na czarno . Majonezu nie ma ,to sprawdzałem przy kupnie :D
Za tydzień odstawiam go na serwis i znowu :D skarbonka idzie pod młotek ;D
Co do wymiany oleju to minerał ale jaki ? gęstość ? bedę wdzięczny ! aha a jak nie filtron to jakiej firmy pronujecie filtr?
pozdr....
ps. cena szyby w Jaanie mnie zabiła 500,- :sciana: ale się znajdzie
Wysłany: 01-07-2010, 23:15
Sasza napisał/a:
nie czekaj na kontrolkę, sam sprawdzaj co około 100km.
Sasza napisał/a:
15w 40 jak chcesz minerał, mamy temat specjalny od oleju, tam możesz poczytać, zapytać itd. http://forum.tempra.org/t...ina-vt18346.htm I filtrony do normalnej jazdy dają radę.
Sasza napisał/a:
znajdzie się taniej używka, nawet u nas w klubie popytaj.
Sasza
Wysłany: 01-07-2010, 23:35
Dzięki Jelcyn :) temat o oleju przestudiowałem ,ale za dużo dziwnych postów wiec wolałem sie tu spytac .pozdr...
ps. Tak szybe już zamówiłem poprzez allegro :D za 80,- tzn. klapę kpl plus przesyłka
Wysłany: 01-07-2010, 23:37
Sasza, bo to jest ,,olejowa gadanina'' chodzi o to, żeby rozmowy o olejach trzymać w jednym miejscu, a nie spamować gdzie się da. Możesz tam śmiało pytać.
Wysłany: 01-07-2010, 23:45
Sasza napisał/a:
nie czekaj na kontrolkę tylko sprawdzaj co by poniżej minimum nie spadło.
Sasza napisał/a:
Na benzynowy silnik to źle ... Bardzo
Sasza
Wysłany: 02-07-2010, 00:01
Sasza napisał/a:
tzn?
Wysłany: 02-07-2010, 00:04
Sasza napisał/a:
Sasza napisał/a:
tzn?
Tzn że bierze olej i to sporo. No chyba że podaje za dużą dawkę PB ale wątpię
Wysłany: 02-07-2010, 00:05
Sasza, czarny dym oznacza sadzę, norma przy starych dieslach, w benzyniakach dziwne, szczerze? Pierwszy raz słyszę o czymś takim.
Sasza
Wysłany: 02-07-2010, 00:09
Możliwe że źle określam kolor dymku ,fakt że spalanie nie jest małe . Bedę w warsztacie to wszystko mi sprawdzi mechanik :) jak bedzie trzeba zainwestowac to zęby w ścianę a autko zachowam ,bo jest fajne i rodzinne ;D
Wysłany: 02-07-2010, 00:11
żeby się udało. Byli tacy co ładowali po kilka tys. zł. a później sprzedawali za grosze bo już siły nie mieli
Wysłany: 02-07-2010, 00:31
i teraz mercami jeżdżą jeśli dobrze pamiętam.
Sasza, to jak dasz radę, to napisz coś więcej o tej wersji liberty, bo szczerze, to nie bardzo wiem o co kaman. jakieś wyposażenie, czy co?
Wysłany: 02-07-2010, 00:45
Jelcyn napisał/a:
nie wiem czym jeżdżą ale władowali tyle, że mogli sobie kupić kolejne auto a tak to tylko utopili kase
** Dodano: 02-07-2010, 01:45 **
z resztą to nie lata 80/90 że merc to lans :p
Merca kupisz już za tyle co tipo :p
Wysłany: 02-07-2010, 00:47
Luczu, mnie o kolegę frodo chodzi, czy mi się osoby mylą. Coś wspominałeś kiedyś, że ma jakąś dziurę w wydechu i brzmi jak corvette, czy coś takiego
Wysłany: 02-07-2010, 00:50
Jelcyn napisał/a:
haha haha haha
No fakt władował kilka stów w panewki do tipo po czym poszło za 200 zł do żyda i woził się ojca merolem. Merola nie ma teraz dzieli mamy matiza haha h i twardo walczy z dalej trzymającymi się panewkami :p ( silnik nie do zaje.ania. ) oleju brak auto jeździ :o
Sasza
Wysłany: 02-07-2010, 18:06
Jelcyn napisał/a:
...Sasza, to jak dasz radę, to napisz coś więcej o tej wersji liberty, bo szczerze, to nie bardzo wiem o co kaman. jakieś wyposażenie, czy co?
Szczerze nie wiem ,ale skoro ma oryginalne naklejki na bokach to musi to być jakaś wersja.
Wypas to to nie jest ,welur w środku , fotel kierowcy 3 regulacje ,tylna kanapa nie dzielona ,elektryczny szyber . Auto było sprowadzone w 2007 z Austrii ;)
Wysłany: 02-07-2010, 18:32
Sasza, to "zwykła" Tempra, te naklejki, ktoś sobie nakleił, to widać odrazu ;)
Wysłany: 02-07-2010, 19:08
może i coś jest z tym liberty bo wystarczy wpisac w google fiat tempra liberty i coś tam wyskakuje
