Tempra SW ,,Liberty,, |
Sasza
Wiek: 51 Dołączył: 30 Cze 2010 Posty: 36 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-07-2010, 22:39
Te naklejki sa raczej oryginalne
Ta ma też w tym miejscu http://images03.olx.pt/ui/1/77/68/8596968_1.jpg
Co do wyposażenia to ma jeszcze poduszkę w kierownicy ,elektryczne szyby kierowcy i pasażera ,podłokietnik i firmowy central . |
Wysłany: 02-07-2010, 23:55
| Sasza, to nie wiem, bo ja w wersji ,,S'' czyli standard z `93 mam to samo poza szyberdachem i poduszką, ale za to mam wspomaganie kierownicy i ABS. Myślę, że jest to zwykły chwyt marketingowy albo inne nazewnictwo, tak jak pisałeś, że sprowadzone z Austrii. |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-07-2010, 23:57
| ...no chyba, że chodzi o drewniane wstawki, bo i u Saszy i w tym co podał pisario występują. |
Wysłany: 03-07-2010, 12:17
| Jelcyn napisał/a: | | ..no chyba, że chodzi o drewniane wstawki, bo i u Saszy i w tym co podał pisario występują. |
albo, ze
| Jelcyn napisał/a: | | sprowadzone z Austrii. |
Inaczej to tylko chwyt marketingowy, bo w wyposażeniu żadnego rarytasu niema |
Wysłany: 03-07-2010, 12:43
| podobnie jak z golfami bon jovi, rolling stone, pink floyd itp itd |
Wysłany: 03-07-2010, 13:20
| Luczu, te wersje, których nazwy wywodzą się od artystów, to były wersje limitowane z inną tapicerką i chodziło tu o uczczenie jakiegoś ważnego wydarzenia z życia artysty. Np ,,Pink Floyd'' to chodziło o wydanie płyty ,,The Division Bell'' |
Sasza
Wysłany: 03-07-2010, 17:28
Dzisiaj byłem u mechanika ,olej wymieniłem na minerał lotosu ,Filtr oleju Filtrona ale to dlatego że był pod ręką a i tak po ok 500km wymienię jeszcze raz olej i filtr .
W tygodniu wymiana rozrządu , tarcz i klocków przód i narazie będzie spokój
W przyszłym miesiącu przed wyjazdem na wakacje wymiana sprzęgła i oleju w skrzyni
Widac że autko było w miarę dbane ,bo np ma nowy ukł. wydechowy ,szkoda że o silnik aż tak nie zadbano .
Co do wersji Liberty to śledząc neta widać ze właśnie w najwięcej ich było na zachodzie ,widocznie w PL jej nie sprzedawano .
Zapomniałem dodać że moja Tempra ma ABS .
pozdr... |
Wysłany: 03-07-2010, 20:30
| Sasza napisał/a: | Zapomniałem dodać że moja Tempra ma ABS .
To tez mozna spotkać w "zwykłej" wersji |
Sasza
Wysłany: 05-07-2010, 21:10
To raczej dobrze |
Wysłany: 06-07-2010, 09:44
U mnie też pod domem staje często SW Liberty. Tyle, że korozja już ją zjada Będzie możliwość, to strzelę foty i wrzucę |
Sasza
Wysłany: 23-07-2010, 22:45
Temat spada wiec aktualizacja
Dzisiaj zrobiłem przegląd w PZMocie i zdał z małą uwagą , w lewym wachaczu przednim tuleja do wymiany w najbliższym czasie ,ale jeszcze można jeździć .Co ciekawe do tyłu nie miał żadnych zastrzeżeń mimo że koła stoją tak / \ .Stukanie z tyłu okazało sie błahostką ,jedna z blach osłaniających wydech się po wjeździe w dziurę tak wygięła że o nią wydech stukał .
Olej wymieniony . Ten 1 litr wyciekł przez nieszczelności uszczelek po 1800km wiec nie jest aż tak źle . Przy okazji wymiany sprzęgła wymienię uszczelki miski i pokrywy w silniku Oleju silnik nie pali ,wykazał to dzisiejszy pomiar spalin . |
VEndriuV
Wysłany: 24-07-2010, 07:53
| Jelcyn napisał/a: | | ...no chyba, że chodzi o drewniane wstawki, bo i u Saszy i w tym co podał pisario występują. |
też tak miałem tylko bez tego obicia przy lewarku skrzyni. A na małym schowku itd. też, i nie miałem jakiejś specjalnej wersji ;P |
Wysłany: 24-07-2010, 09:30
| VEndriuV napisał/a: | | też tak miałem tylko bez tego obicia przy lewarku skrzyni. A na małym schowku itd. też, i nie miałem jakiejś specjalnej wersji ;P | ale pewności nie masz, że ktoś sobie przed Tobą to zamontował |
Sasza
Wysłany: 02-02-2011, 17:23
Hejka !
Dawno mnie nie było na forum . Temprą jestem zafascynowany ! cały czas jeździ i oby tak dalej szkoda tylko że uliczne kratery niszczą tak zawieszenie
Pozdr wszystkich miłośników TT
ps. Moja tempra to oryg. Liberty ,na allegro udało mi się nabyć prospekt i wsio się zgadza |
Wysłany: 02-02-2011, 17:40
| Cytat: | na allegro udało mi się nabyć prospekt i wsio się zgadza
| i co ma takiego innego w końcu ? |
Sasza
Wysłany: 02-02-2011, 18:13
Z tego co wyczytałem z prospektu :
ABS
wspomaganie
poduszka
radio CD
lakierowane lusterka
alu
lakier metalik
welur-kilka wzorów
deska z wstawkami drewnopodobnymi
szyber
centralny zamek
tylna kanapa nie dzielona (składana w całości)
i jak pisze w prospekcie karoseria ocynkowana , zresztą u mnie rdza nigdzie nie wychodzi . Co prawda na jesień płytę podłogową zakonserwowałem ,profile również , ale widać że fabryka się tu akurat postarała |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-02-2011, 19:28
Sasza, ja cie na drodze jeszcze nie wdzialem |
Sasza
Wysłany: 11-03-2011, 20:56
Hejka ! Mam zmartwienie na weekend wjechałem w krater uliczny i Tempra mi zgasła . Po czym nie dała się już ponownie uruchomić .Posprawdzałem wszystkie kostki itd czy się coś nie odpięło ale kicha . Dodam że po przekręceniu stacyjki coś brzęczy przy silniku i migocze kontrolka wtrysków . W poniedziałek i tak mechanik Temprę sprawdzi ale może ktoś z klubowiczów mi coś podsunie .Będę wdzięczny .pozdr... |
Wysłany: 11-03-2011, 21:07
Sasza, a nie masz pod siedzeniem kierowcy wyłącznika uderzeniowego który przy uderzeniu odcina zapłon?
Czerwony przycisk. |
Sasza
Wysłany: 11-03-2011, 21:16
| W poniedziałek sprawdzę ,a gdzie dokładnie jest ten przycisk? |
Wysłany: 11-03-2011, 21:18
| Sasza, pod siedzeniem kierowcy. Widac go od przodu. |
Sasza
Wysłany: 14-03-2011, 21:26
Dzięki Młody ! auto naprawione , ten przycisk sprawdziłem i było ok . Wiązka za silnikiem rozerwała się ta od masy nad kolektorem . Kilka minut z lutownicą ,nowe oczka i działa
pozdr... |
Wysłany: 14-03-2011, 21:32
Sasza, nie ma sprawy |
