smierdzi spalinami w czasie jazdy |
snajper555
Wysłany: 06-01-2010, 19:20 smierdzi spalinami w czasie jazdy
witam. w czasie jazdy gromadzi sie w kabinie zapach, az niedobrze sie robi po kilkunastu kilometrach.
o dziwo uklad wydechowy jest szczelny (jak zatkam wylot, to po kilku sekundach auto gasnie, nie slychac, zeby gdzies bokiem wylatywly spaliny).
na poczatku podejrzewalem ze to benzyna, ale jej wogole nie ubywa (jezdze na gazie). a gaz niespalony raczej smierdzi jak kapusta...
przyznam szczerze ze juz nie wiem co z tym zrobic... mozecie doradzic? |
Wysłany: 06-01-2010, 19:22
| snajper555 napisał/a: | gaz niespalony raczej smierdzi jak kapusta...
ciekawe masz skojarzenia
Sprawdź czy w komorze silnika się nie wydostaje np. przez puszkę filtra powietrza, gaźnik itp pierdoły. Do tego może dojść dziura w podłodze i będzie waliło spalinami - kolega tak miał. Po kilkuminutowej jeździe było się zaćmionym |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 06-01-2010, 20:15
wez twz zobacz czy wez od odmy ci nie spadl albo czy nie jest pekniety jesli z nim bedzie cos nie tak to tez mozesz miec taki zapaszek podobny do spalin w srodku auta
** Dodano: 06-01-2010, 20:48 **
wez twz zobacz czy wez od odmy ci nie spadl albo czy nie jest pekniety jesli z nim bedzie cos nie tak to tez mozesz miec taki zapaszek podobny do spalin w srodku |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 12-01-2010, 00:39
| ....no i także jak masz elektrozaworek gaz-benzyna pod maską ten przełączający to widziałem przypadki jak tam się lekko sączylo a śmierdziało w całym aucie |
Wysłany: 12-01-2010, 11:38
| snajper555, miałem taki przypadek w Temprze, że w aucie śmierdziało spalinami z powodu malutkiej dziurki w dwururce. I to w takim miejscu, że nie było jej widać. W Polonezie śmierdziało też przez uszkodzoną uszczelkę pomiędzy kolektorem a tłumikiem. I nie wierz w to, że masz szczelny układ wydechowy. Ja też zatykałem końcówkę i silnik gasł. A po zaspawaniu dziureczki zapach spalin znikł. |
snajper555
Wysłany: 12-01-2010, 12:16
| u mnie bylo jeszcze inaczej: uszkodzila sie membrana w pompie paliwa i przez odpowietrznik co jakis czas beznyna kapala wprost na rozgrzany filtr oleju. i stad ten zapach. jako ze nie mialem pod reka pompy a sama pompa jest nierozboieralna, zakleilem "odpowietrznik" poxilina. oczywiscie teraz dziala tylko LPG (pewnie zaworek w pompie albo i sama membrana ulegla calkowitemu zniszczeniu, ale nie smierdzi i jezdzi;) |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 13-01-2010, 11:20
| ja mam taką pompkę dla klubowiczów po 60zł + 13zł przesyłka |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
