Tył zaczął nie równo hamować |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 27-08-2012, 12:45 Tył zaczął nie równo hamować
| Witajcie. Mam pytanko ponieważ coś mi się stało w hamulcach tylnych. Obserwując linki od ręcznego które są pod spodem na takiej blaszce równolegle ułożone do siebie jedna z nich wyprzedza drugą, nie wiem czy tak powinno być ? czy może powinny być równo jedna z drugą ? jak to ustawić? od tego czasu mam słabszy ręczny i wydaje mi się że tył zaczął gorzej hamować pomimo tego że rok temu był naprawiany cały układ hamulcowy z tyłu (szczęki, rozpieraki, cylinderki) Jedyne co nie było wymieniane to bębny. W razie czego czy w bębnie można jakoś ustawić aby szczęki bardziej się rozciągały? |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 27-08-2012, 13:28
Według mnie to linka hamulcowa zapiekła się. Ta która wydaje się że jest krótsza. Dla świętego spokoju najlepiej wymienić obie, a przy okazji wyczyścić i przesmarować rozpieraki w bębnach. Poprawa murowana |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
Wysłany: 27-08-2012, 16:09
| brynol69, linki mają ledwo ponad rok czasu. Nie możliwe aby się zapiekły. Ale pomysł z przesmarowaniem regulatorów w bębnach niezły. Spróbuję. |
