Stabilizator Tipo |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 16-09-2009, 22:55 Stabilizator Tipo
| Planuje usztywnic bude bo na zakretach buja jak stara lajba, czy ten stabilizator ALLEGRO bedzie dobry dla Tipka 1.8 8V, 3D, 1994? |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
Wysłany: 16-09-2009, 23:44
| Prawdziwek, a Ty już nie masz jednego stabilizatora, czy sądzisz, że wydymany? Lepszym rozwiązaniem byłaby rozpórka dolna i górna. |
Prawdziwek
Wysłany: 17-09-2009, 00:03
No wlasnie nie do konca wiem jak to jest, czy posiadajac stabilizator mozna dolozyc rozporke dolna? Pomysl ze stabilizatorem padl po odczuciu efektow jego zalozenia w Golfie. Tylko tam jest jedynie stablizator (rozporka kielichow, tez zalozona swoja droga), i nie ma nic na temat rozporki dolnej. Nie wiem jak to w T/T?
W kazdym badz razie chcialbym jakos usztywnic calosc, bo na zakretach masakra... |
Wysłany: 17-09-2009, 09:35
rozpórka dolna, górna, a stabilizator to całkiem różne rzeczy.
do Tipo nie kupisz rozpórki dolnej przedniej a tym bardziej tylnej, satbilizatory masz w serii i z tyłu i z przodu. Nie wiem co chcesz tu zmieniać... jedynie jeśli masz silnik 1.4, 1.6, 1.8 to możesz zmienić przedni na stabilizator od diesla lub od sedici a z tyłu założyć od tempry kombi bo są grubsze od pozostałych. Wtedy bedzie sztywniej. |
