Sprezyny a pisk
Wysłany: 12-06-2009, 11:07   Sprezyny a pisk
Witam. Problem polega na tym ze cos jest chyba ze sprezynami, bo jak jak jade i przejade po jakies dziurze, progu czy czym innym to tak jakby skrzypialy sprezyny :sciana: jest to mozliwe?? no chyba ze to co inne. prosze o odp. pozdr
Wysłany: 12-06-2009, 11:12
ile czasu masz to auto? bo może cała buda ci skrzypi i jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? u siebie to też dziwiło mnie mnóstwo różnych stuków, pisków i tak dalej, a potem się okazało, że ,,ten typ tak ma''
schab
Wysłany: 12-06-2009, 12:11
jelcyn napisał/a:
Nie dołuj od razu chłopaka ! :lol:
Niech na początku posiadania auta - kiedy jeszcze się chce - powalczy ze skrzypeniem , bo kiedy przyjdą większe problemy , to też szybko dojdzie do wniosku : " skrzypi - to włącz radio ! "
A tak poważnie : mogą skrzypieć górne łożyska mocujące sprężynę w kolumnie mc'phersona , mogą tuleje gumowo-stalowe na wahaczach , stabilizatorach , łączniki stabilizatora itp... Rada - WD-40 jest dobry na wszystko ! Spryskaj , co się da , a przynajmniej na jakiś czas ucichnie . Bo skrzypienie tulei gumowych oznacza , że proszą już o wymianę ...
Natomiast jeśli skrzypi buda - "po przejściach " to pozostaje tylko włączenie radia :sciana:
Wysłany: 12-06-2009, 21:44
Sprężyna skrzypieć nie może, no bo jak? By musiała o coś ocierać.
Wszystkie porady jakie zawarł kolega schab są trafne i od tego zacznij. Górne łożyskowanie kolumny McPersona najczęściej skrzypi przy skręcaniu kół, ale warto tam nalać WD40 i zobaczyć czy coś pomogło.
A jeżeli już nic nie pomoże i włączenie radia też nie to znaczy, że masz za słabe głośniki :lalala:
Kaputzin
Wysłany: 12-06-2009, 21:53
A jak zaaplikować WD? Najtrafniej by było chyba od dołu tylko tam ciężko z miejscem żeby rękę wsadzić koło sprężyn :evil: Bo od góry dojścia do łożyskowania nie ma praktycznie żadnego!
Wysłany: 13-06-2009, 11:55
zapodam wd 40 wszedzie gdzie sie mi uda :D moze to pomoze thx :D
Lolo88
Wysłany: 13-06-2009, 16:11
masz na mysli tyl czy przod?
jezeli tyl to wahacze do robienia,lozyska jak sie rozsypuja w wahaczu to ma podobny dzwiek takiego skrzypienia.jezeli to z przodu to tak jak koledzy pisza przesmaruj to
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 21:59
Poprzednik ma rację;
mnie skrzypiało strasznie łożysko przy lewym tylnym wahaczu
po wymianie jest OK :)
Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km
Wysłany: 10-09-2009, 08:38
Jutro tipus idzie na operacje :D wmiana bedzie zapodany zestaw naprawczy do wahacz na tyl :D bo juz mam dosc :sciana: efektu/--\ i sgrzypienia oby to pomoglo :D
