Skaczący obrotomierz
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 10:39   Skaczący obrotomierz
Od kilku dni zauważam u siebie problem z obrotomierzem. Mianowicie w momencie przyspieszania zdarza mu się zaliczyć taki bardzo szybki skok o ok. 500 jednostek (obrotów na minutę w skali) i wraca do właściwego wskazania. Skok ten trwa bardzo krótko - ok 0.5 s. i występuje przeważnie w okolicy 2500-3000 obrotów. Czego może to być przyczyna? Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Wysłany: 08-01-2006, 10:57
Oj to chyba bedzie problem juz z samym obrotomierzem. Bo nie jest on nigdzie podlaczony do urzedznia mechanicznego, ktore moglo by sie zurzyc. Jest on bezposrednio podlaczony do cewki wysokiego napiecia. Wiec stawiam na obrotomierz lub mozliwe jakies uszkodzenie w cewce. Mozesz to sprawdzic.
Do cewki dochodza 4 kable, jeden z nich to wlasnie wyjscie na obrotek - u mnie to pomaranczony kabelek od strony chlodnicy. Jak bys sie pod niego podpial jakims innym obrotkiem (pamietaj ze tamten musi byc przystosowany do "4 cylindrow") to moglbys zobaczyc czy chodzi ok, czy tez skacze.
gary
Wysłany: 08-01-2006, 12:14
a jak dodajesz gazu to silnik normalnie ciagnie ? czy poprostu gazujesz i po chwile dopiero ciagnie auto ? jak tak to sprzeglo ja tak mm ... jade np. na 4 idzie do wyrpzedzania ja mu gaz a ten sobie gaz (obroty rosna) predkosc taka sama ... dopiero po odpuszczeniu i znowu przycisnieciu cos podciagnie ... :) SPRZEGLO !!!!
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
dziura.arek
Wysłany: 08-01-2006, 13:15
A ładowanie masz ok? Miałem raz taki przypadek że skakało napięcie ładowania i głupiały zegary. Jeśli napięcie ok to poprostu posprawdzaj styki z desce zwłaszcza te na śrubki tam często jest niekontakt.
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 16:56
gary napisał/a:
tak. To raczej nie jest kwestia sprzęgła.
dziura.arek napisał/a:
Niedawno robiłem alternator. Powinno być wszystko OK, ale sprawdzę.
Być może jest to jakiś niekontakt na styku!?
[ Dodano: 01-02-2006, 00:12 ]
No i po problemie. Wymieniłem przewody WN i ten od obrotomierza + kopułkę + palec i wszystko chodzi jak trza! Co więcej temperówka dostała niezłego kopa! Nie spodziewałem się, że tyle może dać wymiana przewodów...
** Dodano: 29-10-2006, 22:02 **
Problem powrócił.
Filmik został nakręcony na postoju - dwa razy nacisnąłem gaz. Zapierwszym razem do 3000obr/min a za drugim lekko musnąłem (słychać to po odgłosach silnika).
Nie mam pojęcia co się z tym dzieje :/
Server uptime: 79 days
