mam wazne pytanko o obroty...
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 22:58   mam wazne pytanko o obroty...
Mam tipka 1,4 wtrysk i mam pytanie jakie powinny byc obroty w moim tipku bo wydaje mi sie ze sa ciut za duze... moje obroty sa w skali mniej wiecej od 1000-1100 czasem jak troche pojezdze to jest 900 - 1000 jakie powinny byc prawidlowo??? :?: :?: :?: z gory dzieki za odp...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 10-11-2006, 23:06
o ile wiem ok 900 to normalne obroty na luzie na ciepłym, jak na światłach np stoisz... jak jest zimny to by się telepać masz ssanie lub wzbogacanie takie owakie i w sumie wtedy obroty mogą być trochę wyższe przez moment nim się nie rozgrzeje, ale tak to normalnymi jest ok 900,nawet może być poniżej
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 23:08
unknown napisał/a:
ej a jesli takie beda caly czas to co moze byc nie tak???
sosen86
u mnie jest 900 i tak ma byc,a jak mash wiecej no to moze wystarczy ustawic odpowiednio linke gazu i powinno buc dobrze
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
TEMPRAWG
Wysłany: 11-11-2006, 00:09
gawor powinienes miec okolo 800-900 obrotow.
jesli jest inaczej to moze byc cos z czujnikiem ktory daje sygnal dla komputera o temperaturze a on steruje krokowym silniczkiem.
z drugiej strony kolosalny wplyw na trzymanie obrotow ma rowniez stan ukladu zaplonowego (swiece, przewody, kopulka, palec)
ale szczerze mowiac jak na razie to az tak bardzo nie masz sie czym przejmowac.
martwic sie bedziesz jak obroty beda na poziomie 1500 - 2000
aha. rowniesz nieszczelnosci ukladu dolotowego moga w znacznym stopniu zmieniac wolne obroty.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
gawor06
Wysłany: 11-11-2006, 09:13
ok dzieki poczekamy zobaczymy jak bedzie...
P.S ostatnio wymienialem komputer wtrysku i CPP ale po tym bylo wszystko ok a przed wymiana auto tracilo obroty i po rozgrzaniu szarpal... byl tu moj temat o tym... a teraz nie szarpie tylko te obrotki so od900- 1000- 1100
TEMPRAWG
Wysłany: 11-11-2006, 10:48
CPW tak zgodze sie. ale czy wymiana komp wtrysku naprawde byla konieczna?
z czujnikiem mialem te same efekty i sama wymiana pomogla.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
gawor06
Wysłany: 11-11-2006, 11:03
TEMPRAWG napisał/a:
ale ja najpierw mialem tylko CPP wymienic i to zrobilem i po uruchomieniu silnika u mechaniora obroty byly 1500-2000 wiec on mi na to ze pewnie komputer jebnal i poszedl po nowy do magazynu podlaczyl i obroty od razu na 900-1000 ateraz skacza 900-1000- 1100
Wysłany: 11-11-2006, 11:06
A zresetuj komputer i zobacz czy będzie jakaś zmiana.
TEMPRAWG
Wysłany: 11-11-2006, 12:03
gawor a czy masz gaz w autku a jesli tak to jaki (zwykly czy z komputerem?)
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
gawor06
Wysłany: 12-11-2006, 11:55
TEMPRAWG napisał/a:
nie, nie mam... i co tu jest nie tak??? :sciana:
