[Benzyna] filtr paliwa |
lysmar
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 13 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-07-2008, 12:34 [Benzyna] filtr paliwa
a wiece muszę filtr paliwa wymienić bo mi sie dusi bolid. jest tylko jedne problem. za nic w świecie nie mogę go znaleźć....
czy mi ktoś powie gdzie powinien być taki filterek? bo mam wrażenie że w moim Tipku go niema , a to nie jest możliwe! |
_________________ kupiłem Tipo |
Sucre79
Wysłany: 27-07-2008, 12:35
| lysmar, z tego co ja się orientuję to niedaleko baku paliwa pod autem. |
Wysłany: 27-07-2008, 12:37
filtr paliwa znajdziesz idąc po wężu paliwowym... jeśli to gaźnik to na bloku silmnika z przodu na dole masz pompę paliwową i od niej 2 przewody, ze zbiornika i wyjście; idąc za przewodem ze zbiornika znajdziesz filtr; zazwyczaj jest to plastykowa przezroczysta, czasem metalowa puszeczka z lewej strony patrząc od przodu na auto, lewe nadkole, bliżej ściany grodzi, tam szukaj;
jeśli to wtrysk albo ktoś coś przerabiał to też idąc za przewodem paliwowym musisz go znaleźć, czasem są pod autem z tyłu |
Sucre79
Wysłany: 27-07-2008, 12:41
| unknown, ja mam przy baku pod autem i mam wtrysk |
Wysłany: 27-07-2008, 13:14
skoro nie możesz znaleźć to pewnie masz wtrysk
jak kucniesz przy prawym tylnim kole to wsadź rękę z prawej strony koła i puknij w podłogę tam jest taka plastikowa osłona i pod nią jest filtr |
lysmar
Wysłany: 28-07-2008, 15:54
teraz już wiem dlaczego nie mogłem tego dziadostwa znaleźć. mam wtrysk. zaraz zajrzę pod kółko. poraz kolejny wielkie dzięki.
a może wiecie dlaczego robi się tak, że przy większych obrotach auto się dławi ? tak jak by miało przerwy chwilowe w dopływie właśnie paliwa. |
Wysłany: 28-07-2008, 15:58
| lysmar, za mała dawka paliwa, zapchany filtr, uszkodzona sonda lambda.... powodów dużo.... sprawdź filterek paliwa najpierw. |
www.tomekmichalik.pl |
| lysmar napisał/a: | | a może wiecie dlaczego robi się tak, że przy większych obrotach auto się dławi ? tak jak by miało przerwy chwilowe w dopływie właśnie paliwa. |
Mozliwe ze łapie ci gdzies powietrze na wezach paliwowych, albo pompa siada, albo moze to byc spowodowane własnie zatkanym juz filtrem |
