Po czym poznac ze wydmuchało uszczelkę pod głowicą
sabam123456
Wysłany: 31-03-2008, 14:05   Po czym poznac ze wydmuchało uszczelkę pod głowicą
Mam takie pytanie do bardziej doświadczonych uzytkowników TIPO .
Mam podejrzenia co do uszczelki pod głowicą, teraz wiem ze mozna to sprawdzic sprawdzajac czy nie wyskakuja bombelki po odkreceniu korka od zbiorniczka chłodnicy ??
teraz pytanie czy na silniku odpalonym cieplym czy zimnym ?
czy ew. sa jakies inne sposoby na sprawdzenie uszczelki ?
Tipi 1.4e + gaz
kubek
Wysłany: 31-03-2008, 15:06
patrzysz na odpalonym silniku czy przez przewod przelewowy (przy chlodnicy) leci plyn czy plyn z powietrzem. jak leci z powietrzem to moze byc to uszczelka.
** Dodano: 31-03-2008, 16:08 **
mozesz sprawdzic jeszcze olej czy nie ma w nim wody lub na odwrot czy nie ma oleju w wodzie.
Wysłany: 31-03-2008, 15:11
na ciepłym jest bardziej miękko :D i się rozciąga wsio :D poza tym ciśnienie się zrobi w ukł chłodzenia, wtedy lepiej;
Shiden
Wysłany: 31-03-2008, 15:42
No ciśnienie się dość duże robi i zaraz po odpaleniu silnika podczas odkręcania korka "zafuczy" :P , poza tym mocno dymi na biało na wolnych obrotach, słabszy, czasem może nierówno chodzić, jeśli jest przerwa też na olej (u mnie nie było) to będziesz miał tam pianę, lub bardzo brudny płyn chłodniczy.
Nie życzę - dość niemiła i droga przygoda :?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
dcfan
Wysłany: 31-03-2008, 17:02
czyli lepiej wymienić uszczelke zawczasu?
Wysłany: 31-03-2008, 17:04
zaw zawczasu lepiej nie ruszać silnika i głowicy bo się samemu wywoła coś złego :D
no chyba, że faktycznie silnik bierze dobrze olej i słaby już jest, to przy remonicku jakimś uszczelkę można od razu;
tak, jeśli nie padła, to nie ma co, chyba, że są objawy uszczelki i słaba moc;
Tipo-14000
Wysłany: 31-03-2008, 17:06
Dokładnie , jak mieszczać to dopiero wtedy kiedy odczuwasz ,że jest taka potrzeba , ale dopiero kiedy odczuwasz a nie kiedy widzisz :)
dcfan
Wysłany: 31-03-2008, 18:03
I tak źle i tak niedobrze :evil:
sabam123456
Wysłany: 31-03-2008, 18:51
własnie sluchaje jest tak ze mocy wogole nie traci, olej gubi ale to wiem juz chyba w ktorym miejscu, pozatym jak odpale i od krece to nie "fuczy" i nie ma bąbelków, ale kolor oleju mi sie sredno podobał jak zobaczylem chyba ze juz taki zuzyty :P
i jak odpalam i zcasami na luzie jak stoi na odpalonym silniku to slychac bulgotanie pod kierownica;>
chyba ze moze ktos z wawy madrzejszy ode mnie tutaj jest i by luknał swoim okiem
Tipi 1.4e + gaz
kubek
Wysłany: 31-03-2008, 18:58
sabam123456, to bulgotanie to znaczy ze masz zapowietrzona chlodnice od ogrzewania :P
Shiden
Wysłany: 31-03-2008, 20:44
dcfan napisał/a:
Jak już mówiłem niemiła i droga sprawa.
Niemiła dlatego że to chwilę schodzi, a droga dlatego że aby wymienić uszczelkę tak żeby nowej nie wydmuchało to trzeba splanować głowicę... ale jak już planuje się głowicę to głupio nie wymienić uszczelniaczy zaworów, a skoro one to szlifnąć gniazda i same zawory... jak się coś nie uda (tak jak w moim przypadku :sciana: ) i rozrząd się przy składaniu przestawi to robisz wszystko od nowa + nowe szklanki i zawory. Prawodopodobnie też przy ściąganiu głowicy zanieczyści się olej i trzeba będzie wymienić.
Ogólnie jakby mi się udało za pierwszym razem złożyć tak jak trzeba to wyniosło by mnie to:
- tydzień auto nie na chodzie,
- 400 zł
- ściąganie i zakładanie głowicy na własną rękę (dobre dwa wieczorki)
...a jeśli coś chodzi dobrze to lepiej nie poprawiać bo może to mieć odwrotny skutek.
Wysłany: 31-03-2008, 23:09
olej może gubić np na uszczelniaczach zaworów a tak aż nie musi dymić od tego; jak nie bulgota w płyie i nie masz 'piany' tej w zbioriczku płynu jak się olej z chłodzącym wymiesza na uszk. uszczelce to lepiej nie ruszać przesadnie, wpierw poszukać innych miejsc gubienia oleju - uszczelka dekla pokrywy zaworów, miejsce kopułka-silnik, uszczelka miski olejowej a poem uszczelniacze zaworów - tam może spalać/uciekać nieco;
