Wycieraczki przedniej szyby - coś przerywa
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 12-11-2007, 10:52   Wycieraczki przedniej szyby - coś przerywa
Z tym pojazdem nie sposób się nudzić :)
Tym razem mam mały kłopot z wycieraczkami. Z ich pracą w trybie nazwijmy to czasowym, przerywanym.
Przestawiam dźwignię na pracę przerywaną, wycieraczki poruszają się w lewo bez problemu, natomiast drogę do pozycji spoczynkowej przebywają skokowo, jakby 2,3 razy na ułamek sekundy zanikało napięcie. I tak w kółko. Jest to dość uciążliwe bo powracające skokowo wycieraczki na pozycję startową nieśle halasują i pozostawiają mokre ślady na środku szyby.
Objawy te nie występują przy pracy ciągłej wycieraczek. Pióra wycieraczek nowe.
Zauważyłem że w/w nie występuje gdy wycieraczki pracują długo w trybie pracy ciągłej a dopiero potem przełączam na tryb przerywany. Jakby coś się nagrzewało czy co?
Proszę o pomoc i ewentualne sugestie gdzie szukać przyczyny, gdzie i co nie kontaktuje....
Wysłany: 12-11-2007, 11:46
Opis naprawy masz tutaj klik.
Winny temu powiem Ci tyle jest smar ;) A co i jak dowiesz się w tym pliku który ściągniesz.
Rudiger
Wysłany: 12-11-2007, 14:42
Dzięki serdeczne.
Widzę że to poważniejsze dzieło :(
Wysłany: 12-11-2007, 16:46
Tak, trzeba dobrać się do silnika wycieraczek co wiąże się z zdjęciem wycieraczek i podszybia.
Rudiger
Wysłany: 13-11-2007, 07:48
Planowałem już wczoraj wziąć się za robotę ale.... nagle zaczęły dobrze pracować, bez zacięć :badgrin:
Ale wiem że problem się powtórzy gdy trochę temperatura otoczenia wzrośnie, także w wolnej chwili biorę go na warsztat :food:
** Dodano: 15-11-2007, 07:50 **
Jeszcze raz dzięki za poradę. Mała uwaga do opisu naprawy - w Tipo nie trzeba odkręcać silnika od mechanizmu. Plastikowy wyłącznik krańcowy daje się zdjąć bez trudu bez tej czynności.
Cala operacja zajęła mi 30min + drugie tyle na czyszczenie podszybia z liści i szlamu.
Nasmarowałem też przeguby mechanizmu wycieraczek - teraz pracują jeszcze szybciej.
asprod
Wysłany: 13-02-2008, 12:37
Też mi się dzieje coś takiego w moim pipo. Myślałem że to już jego taka uroda. Dzięki :lol:
ksar1
Wysłany: 06-11-2008, 21:28
dopowiem tylko że też nie jest mi to obce ale ja mam tak że nieraz potrafi w obie strony rozkładać sobie na raty tą drogę do przebycia wycieraczka dziękuję za podpowiedź trzeba będzie się tym defektem zająć i to jak najszybciej robi się zimno i kończy się okres na robótki ręczne przy samochodzie :lol:
Boogi
Wysłany: 25-11-2008, 10:11
:sciana: Mi też zaczyna szwankować więc nie ma rady...Trzeba rozkręcać i majsterkować :)
** Dodano: 27-11-2008, 17:00 **
:badgrin: Zrobione :badgrin: na podszybiu można było kręcić film "było sobie życie".Dobra rada!Nawet jeśli nie szfankują wam wycieraczki to warto przeczyścić tam :)
Tempra 1.6 i. e. SX `94 Digital
armich
Wysłany: 14-02-2009, 18:40
Moje też wariują.Myślałem,że to coś z włącznikiem.Nietety nie.Byłoby to za proste. :sciana: Chyba będę musiał też się dobrać do silniczka.Myślę ,że jeden dzień wystarczy.:) :)
armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. ,
daras_74
Wysłany: 15-02-2009, 19:35
Witam panowie... Miałem ten sam problem... Spryskałem konkretnie parę razy silniczek CX-80, tak, żeby wszędzie zaszło i już problem znikł... Na razie minął prawie rok i jest spoko, więc nie wiem... :lol:
Kuraś
Wysłany: 16-02-2009, 11:53
daras_74, to ciekawe, chyba wypróbuje
wowka
Wysłany: 16-02-2009, 20:55   wycieraczki
A ja sie nieśmiało spytam, po kiego grzyba nakładli ten smar do tego ustrojstwa, a teraz trzeba go usunąć, żeby wycieraczki pracowały prawidłowo, chyba spełnia jakieś zadanie?
Daras
Wysłany: 16-02-2009, 23:21
Nałogowo pryskać CX80... Smar sie powoli wypłucze a ochrona zostanie....!!!!
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
Wysłany: 17-02-2009, 09:53
wowka, ten smar spełnia sowją rolę, gdyż tam jest mechanizm zębatka-napęd od silnika. Tylko problem w tym, że tego smaru tam kładli dużo i on z czasem przedostaje się na bieżnie i powoduje to co widać.
g_p
Wysłany: 10-03-2009, 19:07   wycieraczki
Witam. Prosta sprawa. Bieżnie zapaprane smarem usunalem go i dalem troszke miedziowego doslownie kapke. Rozruszaly sie i smigaja żwawo. Rozbierac nie trzeba tylko demontaż z samochodu i otwarcie plastikowego pojemniczka doslownie. Pozdrawiam.
CZARNY
Wysłany: 13-03-2009, 00:12   Wycieraczki przedniej szyby - coś przerywa
Tu masz link co i jak masz zrobic za wiele robotki nie ma za to bedziesz mial z glowy tak jak ja http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=20 milej zabawy
