Wycieraczki Tempra 1.6 SW a 1.9D
trotyl
Wysłany: 22-10-2007, 10:55   Wycieraczki Tempra 1.6 SW a 1.9D
czy orientuje się ktoś czy ramiona wycieraczek z tempry 1,9 D różnią się czymś od ramion do tempry 1.6 Kombii
Tempra 2.0 '92 benzyna, klima, digital
Wysłany: 22-10-2007, 11:23
Według mnie nie bedzie różnicy bo nawet do Tipo pasują z Tempry chyba że chodzi Ci o tył z tym może być problem
Wysłany: 22-10-2007, 11:56
trotyl napisał/a:
Niczym się nie różnią, ewentualna różnica może wynikać z tego że w T/T spotykało się dwa rozaje ramion do wycieraczek, jedne normalne na których wymieniało się całe pióra a drugie takie gładkie w których wymieniało się samą gumke - lipa jak cholera.
Nie ma różnic w przypadku przednich wycieraczek. Co do tylnik to w sedanie jest inna niż ta w kombi.
Wysłany: 22-10-2007, 13:14
Hipo napisał/a:
do 93 wymienialo sie piora po lifcie 93 wymienialo sie gumki, sedici mialo wycieraczki takie jak tipki po lifcie czyli z wymiana gumek..
trotyl
Wysłany: 22-10-2007, 14:52
Dzięki wielkie, porównywałem co prawda ramiona od tipo i od tempry i delikatnie różnią się załamaniem, ale między temprami nie powinno być różnicy
Wysłany: 23-10-2007, 08:32
Hipo napisał/a:
Nawet mi nie mów! nie dość że ciężko dokupić gumki to jeszcze jak sie uda to albo mają luz na prowadnicach w ramionach wycieraczek albo są za ciasne.
Wysłany: 23-10-2007, 20:05
tipacz96vc napisał/a:
Jest rozwiazanie, wypie...montować :lalala: ten szajs i zapodać normalne ramiona, może nie wyglądają tak eLo i pRO ale o wiele praktyczniejsze.
staff123
Wysłany: 13-11-2007, 12:48   Przeróbka wycieraczek
W wersji po lifcie można łatwo i tanio przerobić wycieraczki na takie w których wymienia się piórka. Koszt - 40 zl. Trzeba kupić 2 ramiona i 2 piórka od poloneza (wszystko po 10 zl.) uciąć je, uciąć wycieraczki od tempry, w takim miejscu gdzie profil ma kształt litery C, i zeby nic nie trzymalo w tym miejscu gumki, następnie włożyć do nich polonezowskie i zagiąć profil do środka. Jak ktoś chce to moge podesłać fotke ostatecznego efektu. Kosmetycznie wygląda całkiem dobrze, jak ktoś sie nie zna na tamprach to nie zauważy ze to nie oryginał.
Staff123, Tempra '95, 1.6 ie LPG
kapral24
Wysłany: 13-11-2007, 22:52
staff zapodaj fotki tych przerobek wycieraczek bo musze cos zrobic ze swoimi wymienic trzeba cale ramiona ? otwory do przykrecenia pasuja ?
staff123
Wysłany: 15-11-2007, 13:33   Wycieraczki
Fotki przyśle po weekendzie. Wymienia sie pół ramion, trzeba je przeciąć, w taki sposób, ze odcina się całą część trzymającą piórko, a zostawia ten kawałek co jest przykręcony na słupku, i do tego kawałka mocuje się ramię od poloneza.
Wysłany: 15-11-2007, 20:29
Tyle Tipków na cześci z ramionami normalnymi, po co kombinować ? ... nie lepiej kupić gotowe ? :)
