Licznik kilometrow na desce DGT |
Autor |
Pikus91
Wysłany: 23-07-2009, 15:29 Licznik kilometrow na desce DGT
Kilometry nie wskazują , są same kreski. Po zdjęciu klemy pojawia się przebieg w liczbie 84 605 - 84 609 i ginie. Po następnym zdjęciu klemy znowu wskazuję 84 605. Przebieg znika zawsze po jeździe po dziurawych/nierównych ulicach. Wie ktoś może co trzeba w tym przypadku zrobić ?? |
Pomógł: 44 razy Wiek: 41 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 2256 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-07-2009, 17:36
Pikus91, zdejmij deskę, weź do domu, rozbierz ile dasz radę, wyczyść wszystko z kurzu, obejrzyj czy nic się nie rusza, urywa, czy któreś gniazdko nie jest nadpalone, później przy montażu deski zadbaj o podanie jej porządnej masy - może pomoże, jeśli nie to mozliwe że ktoś próbował licznik przekręcić i coś uszkodził |
Pikus91
Wysłany: 23-07-2009, 18:06
Ale to czemu akurat działa licznik przez te 4-5 km zawsze po zdjęciu klemy ? |
Pomógł: 65 razy Wiek: 45 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 4008 Skąd: Leszno
Wysłany: 23-07-2009, 19:21
Pikus91 napisał/a: | Ale to czemu akurat działa licznik przez te 4-5 km zawsze po zdjęciu klemy ? | bo tak jak napisał Ci yoyo, masz gdzieś luzy i Ci na wybojach się rozłącza na moment co powoduje taki reset. A po załączeniu klemy na nowo komputer sprawdza wszystkie czujniki i już je widzi, dlatego licznik pokazuje co trzeba. |
